Getriebeöl Wechsel Schaltgetriebe
Ich besitze eine Corvette C5 Schaltgetriebe Baujahr 1999 Cabrio.
Mit zusätzlichem Getriebölkühler.
Ich muss das Getriebeöl wechseln, hat mir jemand eine Beschreibung.
Wie das genau funktioniert und wo ich das Öl einfüllen muss?
Um das Öl einzufüllen benötigt man da eine Pumpe?
Habe in der Suchanfrage leider keine Beschreibung zum Getriebeölwechsel
gefunden für das Schaltgetriebe.
Schonmal vielen Dank im vorraus
An dem Getriebe ist an der Seite ein Stopfen driin den rausdrehen und das Öl ablassen.
Es kann sein das da aber durch den Getriebe Ölkühler eine Leitung dran ist .
Die kannst du zum ablassen auch abschrauben.
Und zum Einfüllen den oberen Stopfen raus drehen / oder Leitung abschrauben
Mfg Jörg King
Dazu kann ich ein kleines Erlebnis beitragen:
Ich wollte bei meiner C5 das Getriebeöl wechseln. Über die Grube, Schraubenschüssel her, Stopfen herausgedreht.
Bevor ich reagieren konnte, schoss ein daumendicker Ölstrahl aus dem Getriebe und direkt in meinen Ärmel...
Macht richtig Spass haarsträubend
Das Einfüllen muss über eine Spritze gemacht werden..
Danke für eure Schnellen Antworten und Erfahrungsberichte Feixen
Muss ich beim wechsel des Öles auch Mathy-T beimischen?
Wenn Du Castro TAF-X oder ähnliches drin hast, dann würde ich es wieder nutzen.
Da Du aber offensichtlich eine mech. Ölpumpe mit Ölkühler für das manelle Getriebe hast, würde ich dieses Öl ebenfalls herauspumpen lassen.
Dann das Getriebe normal mit neuem Öl befüllen, den Einfüllstopfen schließen und die Pumpe einige Minuten pumpen lassen, damit die Ölleitungen wieder mit Öl befüllt sind, und das fehlende Öl wieder nachfüllen. So wird der richtige Ölstand mit mech. Ölpumpe wieder hergestellt.
Friedel
wozu?
Hast Du Schaltprobleme?
Jochen hatte damit allerdings, soweit ich mich erinnere, recht gute Erfahrungen gesammelt.
Sein Getriebe krachte vom 4. in den 5. Gang.... und es wären eigentlich die Synchronringe fällig gewesen. Er hat mit Mathy noch einige 10.000Km problemlos fahren und schalten können.
Lesestoff:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ghtuser=25
Hab das Original Getriebe heute noch drin, ohne Revision, schaltet ohne größere Probleme.
Lediglich wenn das Öl sehr heiß wird (längere Vmax BAB Fahrt, Getriebeöltemp. knapp 150 Grad C!) schaltet es etwas unpräzise und schwammig. Allerdings absolut kein Getriebekrachen mehr seit ich diese TAF-X / Mathy Kombination fahre.
Dieses unpräzise Schaltgefühl tritt jedoch nur bei VMax BAB Fahrten auf. Schnelle Landstraßen und Alpenpassfahrten bringen die Temperatur noch nicht mal in die Nähe von den o.g. Werten.
Hatte mir damals ein C5 Z06 Getriebe besorgt, aber nie verbaut.
Grüße,
Jochen
Ich fahre auch Mathy Zusatz und habe seither niedrigere Getriebeöltemperaturen...
Ich habe lediglich manchmal das Problem das ich den 1 gang und rückwärtsgang manchmal nicht gleich rein bekomme.
Aber deswegen muss ich das Öl nicht wechseln, ich muss den getriebeölkühler schlauch erneuern der zur pumpe von dem zusätzlichen kühler geht erneuern, der Schlauch war undicht und ich verlor Öl. Deswegen erneuere ich das Öl.
Habe mir jetzt das Castrol syntrans transaxle 75-W90 besorgt
So wie ich es hier im forum mitbekommen habe soll das ziemlich gut sein
Undf wenn Du da noch 0,5 ltr Matthy-T rein machst, dann dürfte es kein Hackeln mehr geben.
Wenn doch, dann müsstest Du evtl. die Synchronringe und den Blockerring des Rückwärtsganges erneuern. Kommt darauf an, wie hoch die Kilometerleistung des Getriebes schon ist. Aber rechtzeitig die Teile erneuern, bevor die Schäden zu extrem sind.
Friedel
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 2.925 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Klimakompressor wechsel Jacky1963 15 6.153 12.08.2022, 10:51
Letzter Beitrag: Jacky1963
  c5 wechsel Bowdenzug Schaltung uwek 0 2.507 03.03.2022, 14:49
Letzter Beitrag: uwek
  c5 getriebeöl wechsel gert weiner 18 14.352 29.12.2021, 13:16
  Schaltgetriebe Mondraker 9 4.031 02.11.2021, 18:25
Letzter Beitrag: Pfälzer73
