10.02.2015, 02:33
Zitat:wird sie wärmer -> Widerstand sinkt -> Strom wird kleiner.
Bei Temperaturerhöhung steigt der Widerstand,
Wenn der Widerstand sinkt steigt der Strom,
Udo
Udo
![[Bild: 37356529wu.png]](https://up.picr.de/37356529wu.png)
Udo
Doku Restaurierung 1972er C3
10.02.2015, 02:33
Zitat:wird sie wärmer -> Widerstand sinkt -> Strom wird kleiner. Bei Temperaturerhöhung steigt der Widerstand, Wenn der Widerstand sinkt steigt der Strom, Grüße Udo
Udo ![]()
10.02.2015, 12:13
Hallo Udo,
danke für den Hinweis. Das stimmt natürlich! Scheinbar war ich gestern nicht mehr ganz so so wach ![]() Viele Grüße Micha
11.02.2015, 20:54
Zitat:Original von daabm Hallo Martin, ich glaube ich hab ihn gefunden... das da? ![]() ![]() geht das Loch bis innen durch? oder kann man ihn rausschrauben, ohne die Gefahr von undichtem Motor (Sackloch?) oder.. sollte man ihn besser gar nicht bewegen ?? Viele Grüße Micha
12.02.2015, 18:03
Genau das isser - und der Kontakt ist in dieser Form tatsächlich original. Natürlich geht das Loch bis ins Kühlwasser durch, wie sollte er sonst die Temperatur messen? Und wenn Du ihn rausschraubst, kommen ca. 5-7 Liter Flüssigkeit hinterher
![]() Aber warum willst Du den rausschrauben? Bei Deinen Fächerkrümmern kommst Du doch prima ran und kannst den Widerstand gegen Masse bei kaltem und warmem Motor messen, dann weißt Du gleich, ob er was hat.
Viele Grüße, Martin
18436572
12.02.2015, 18:15
Wenn du den Karch auf dieser Seite aufbockst und schnell genug bist mit dem Wechsel kommt nur ein Glas voll Wasser raus
zuendler ![]()
12.02.2015, 18:20
Zitat:Original von zuendler Speed repair ![]()
Viele Grüße, Martin
18436572
12.02.2015, 19:04
Zitat:Original von zuendler Auch ohne Aufbocken ist da bei mir seinerzeit nicht viel mehr raus gekommen. Bei kaltem Motor, den alten Sensor lockern, bis er mit der Hand zu drehen ist. Dann mit links ganz raus und schnell mit rechts den neuen rein (bei Linkshänder natürlich umgekehrt) ![]() ![]() Die Frage von Martin ist aber berechtigt, warum willst das ding überhaupt raus schrauben ![]()
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas ![]()
12.02.2015, 21:38
gut.. also sooo interessierts mich auch nicht, wie der Sensor aussieht.
![]() Der Gedanke war nur - wenn das Teil einfach und problemlos rausgeht, und da meine Anzeigeinstrumente ebenfalls in der warmen Stube (statt der kalten Garage) sind, wäre ein Abgleich im rausgeschraubten Zustand einfacher. Aber da ich im Umrechnen von Celcius und Fahrenheit eh nicht so gut bin reicht es eigentlich, dass sich der Zeiger in die richtige Richtung bewegt, und - falls es tatsächlich mal zu warm wird - in den roten Bereich kommt. Das werd ich aber dann mal bei kaltem und warmem Motor anschauen... Vielen Dank für die Infos. Grüße Micha
13.02.2015, 12:16
Zitat:Original von emz@ Dann investier doch einfach 30,- und hol Dir einen zweiten - den kannst dann auch gleich als Ersatzteil verwenden ![]() CA-Teilenummer 51303 - https://www.corvetteamerica.com/cf/displ...3A%2051303
Viele Grüße, Martin
18436572
19.02.2015, 01:23
So.. ein paar Neuigkeiten
zum einen hab ich das Widerstandskabel gefunden. Das ist tatsächlich noch original vorhanden - und die Zündspule ist auch tatsächlich darüber angeschlossen. ![]() Allerdings... was nicht angeschlossen ist, ist die "direkte" 12V-Verbindung vom Starterrelais (das beim Startvorgang dafür sorgen soll, dass die Zündspule genügend Spannung bekommt). Somit erklärt sich auch, warum die Vette oft genau in dem Moment gestartet hat, wenn man den Zündschlüsssel losgelassen hatte... -> Hier kommt wieder ein Relais rein, das beim Startvorgang die vollen 12V (die ja da keine 12V mehr sind..) an die Zündspule bringt ![]() ![]() Dann noch ein paar Bilder vom Sicherungskasten... ![]() Das erste was mir aufgefallen ist, war nicht so prickelnd: Sieht nach etwas zu großem Strom aus... Es war zwar noch nicht durch - aber der rote und orange haben sich fast schon berührt - also praktischerweise die Sicherung überbrückt.. ![]() Leitungen werden angelötet (ich hab was gegen Spannungsabfall... ) ![]() Die Einsätze für die Sicherungen poliert: ![]() und so sieht das ganze jetzt von hinten aus: ![]() Viele Grüße Micha |
Sommerreifen für 1972er Corvette (225/70/R15) | René K. | 36 | 5.602 |
10.01.2025, 00:12 Letzter Beitrag: C1-Matthias |
Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 | tronitec | 299 | 134.537 |
21.11.2024, 19:51 Letzter Beitrag: corvette |
1972er LT1 Ventilspiel einstellen | Ribon | 10 | 4.017 |
21.08.2021, 20:31 Letzter Beitrag: C3-Fritz |
Collector edition c3 restaurierung | corvette collector | 11 | 8.504 |
08.04.2021, 10:50 Letzter Beitrag: V8 Axel |
Stromlaufplan für 1972er C3? | meStefan | 20 | 14.571 |
04.05.2019, 14:43 Letzter Beitrag: trchq |
