C3-Elektrik, was ist das für ein Teil
Smile
Hallo Gemeinde, ich bin nunmehr beinahe fertig mit der Komplettrestauration meiner 69er Lady und bekomme einfach in keinem Buch heraus, was genau das Teil auf dem angehängten Foto ist. Ich möchte möglichst alle ursprünglich geplanten Teile auch wieder einsetzen.
Hoffentlich kann jemand helfen, damit ich bei einem der üblichen verdächtigen Händler für Ersatz sorgen kann.
Beste Grüße und schonmal danke,
Dirk.
Das mit dem Foto ist irgendwie schwierig, hoffe ich bekomme es hochgeladen, Tipps dazu nehme ich gerne an ;-)
[Bild: 20946087vq.jpg]
Besten Gruß aus Berlin,
Dirk K. ;-)
Hi Dirk,
versuch das Bildhochladen mal HIER KLICK
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Hallo Berliner,
da ich auch aus Berlin bin und meine 69er komplett zerlegt ist, werde ich sicherlich mal den ein oder anderen Spionageblick bei Dir werfen müssen:-)
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Hat denn keiner ne Idee zu dem Teil Grübeln
Dirk K. ;-)
Also ich wuerde mal tippen, dass das der Schalter ist, der dafuer sorgt, dass der Wischermotor startet, wenn die Wischklappe ganz geoeffnet ist.
Hier das Bild dazu
[Bild: 9373521atl.jpg]
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Hallo Dirk,
Scheibenwischerklappenschalter denke ich nicht, die Kabel kommen bei mir, soweit ich das sehe, aus dem Dash Harness (Sch...-Anglizismen immer). Beim 69iger Schaltplan kommen vom Horn Relay einmal Kabel zum Headlamp Harness mit eingebauter Sicherung, die dürften es nicht sein, zum Zündstromkreis denke ich auch nicht, und dann Stromversorgung für AC mit fliegendem Sicherungshalter, denke ich mal auch nicht, und noch die Stromversorgung für die Fensterheber zum 40 Ampere Circuit Breaker, der sitzt vorn links so halbwegs mittig an der Spritzwand, das könnte wohl hinkommen, der Stromkreis geht ja auch zu den Fensterhebern auf dem Bild, rotes Kabel vom Horn Relay und ab da oranges Kabel in den Innenraum, wie wäre es denn damit?
LG Conny
Hallo Conny, das könnte gut passen und es müsste so ziemlich das gleiche Teil sein wie auf dem folgenden Foto, wenn das passt?:
[Bild: 21191228wx.jpg]
Auf jeden Fall schonmal vielen Dank für die Hinweise Knutsch,
Dirk.
Dirk K. ;-)
Hmmm, der Einbauort erscheint mir ungewöhnlich, ist das nicht am linken Innenkotflügel auf deinem Bild? Das silberne ist doch das Horn Relais, oder nicht? Bei mir sitzt das zwischen Bremskraftverstärker und Mitteltunnel, wenn ich mich noch recht erinnere.
Werde morgen mal schauen, Dirk.
LG Conny
Sodale,
habe nochmal ein Bild beigefügt. Der Circuit Breaker für die Fensterheber, sitzt bei meinem Auto (Late 69) an der Spritzwand zwischen Unterdruck Relais und Scheibenwischermotor. Ich kanns auf deinem Bild nicht richtig erkennen.
LG Conny
[Bild: 21196031px.jpg]
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 18.519 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 911 05.11.2024, 08:50
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 865 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 19.075 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.262 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
