Themen: 10
Baureihe: C5, Coupe
Baujahr,Farbe: 2004, Millenium Yellow
Kennzeichen: BR-468 AH
habe mir vor einem halben Jahr eine 95er Schalter zugelegt, wobei das Getriebe von anfang an Geräusche im unteren Drehzahlbereich hatte.
wahrscheinlich ein oder mehrere Lager angegriffen, da es beim Schaltgetriebe kaum ersatzteile gibt wird die Reparatur sicher noch schwierig. Übrigens wenn ich die Vette über 3000 U/min hochdrehe sind die Geräusche weg.
Seit kurzem gibt es ein neues Problem,: Beim Losfahren also wenn das Getriebe noch kalt ist zeigt der Tacho normale Geschwindigkeit an, erst nach ca.10 KM fahrt, also wenn das Getriebe warm wird zeigt der Tacho immer weniger an und bei 70Grad Getriebetemperatur zeigt er maximal 25 KM/H an, egal wie schnell ich fahre.
Kann mir dazu jemand auskunft geben
Mit LG Robert
Themen: 29
Baureihe: C4 Convertible
Baujahr,Farbe: 1990,schwarz
Kennzeichen: ESW-C4
Hi Robert,
da würde ich auf ein thermisches Problem des Geschwindigkeitssensors am Getriebe tippen. Der ist bei mir direkt unter dem Schaltknüppel am Ende des Getriebegehäuses eingebaut.
Viele Grüße, Mirko
Themen: 10
Baureihe: C5, Coupe
Danke Mirko, werd ich wohl den Sensor mal Tauschen, mal sehen ob´s hilft.  ,
ach ja, und sind die Rückfahrscheinwerfer Extra mit einer Sicherung Abgesichert?,die gehen auch nicht mehr, oder ist da der Geber hinüber?
Themen: 29
Kennzeichen: ESW-C4
Hi Robert,
die Rückfahrlichter sind auf der gleichen Sicherung wie die hinteren Blinker. Wenn du rote hast und die gehen, ist die Sicherung nicht das Problem. Dann könnte es der Schalter am Getriebe sein. "Witzigerweise", wobei ich befürchte, dass du das am Ende gar nicht mehr witzig finden wirst, findest du auch diesen Schalter vorne oben am Getriebe auf der Fahrerseite, kurz hinter der Getriebeglocke.
Der könnte kaputt sein. Wobei es schon merkwürdig ist, dass zwei "Sensoren" am Getriebe mehr oder weniger gleichzeitig ausfallen... dann noch die komischen Geräusche...
Naja, ich wünsche dir, dass es einfach nur den Schalter zerlegt hat. Oder die Lampen hinüber sind.
Zeigt der Geschwindigkeitssensor eigentlich auch im Stand 25 km/h an, wenn er warm ist? Dann könntest du ihn auf der Grube einfach mit nem Heißluftföhn bearbeiten -- zeigt er auch dann Tempo 25 an, hat er sicher ein thermisches Problem.
Viele Grüße, Mirko
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Baureihe (2): 1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2): C4 L98
Baureihe (3) : Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) : 2017
Zitat:habe mir vor einem halben Jahr eine 95er Schalter zugelegt, wobei das Getriebe von anfang an Geräusche im unteren Drehzahlbereich hatte.
Das war bei mir auch mal so, ich den Kundenservice von ZF kontaktiert
und die haben mir geraten, eine andere Ölsorte im ZF Getriebe zu fahren.
Seit dem macht das Getriebe keine Geräusche mehr
Ich fahre nun mehr als 10 Jahre ATF Öl von Mobil im ZF Getriebe
Das die Rückscheinwerfer nicht funktionieren, wird am Rückwärtsgang Schalter im Getriebe liegen,
leider gibt es den nicht mehr bei GM
Raimund
Corvette C4
Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
Baujahr,Farbe: 1994, rot
Baureihe (2): 1981, silver/charcoal
Baujahr,Farbe (2): C3
 Robert,
den Rückwärtsgangschalter gibt es bei Corvette America. Bestellnummer 30811.
Natürlich ein Nachbau. Hab den aber schon einige Jahre drin.
Kannst ihn bei den üblichen Händlern auf der linken Portalseite kaufen.
Achim
Themen: 10
Baureihe: C5, Coupe
Hallo zusammen, also eins muss ich sagen: CORVETTFORUM da werden sie Geholfen
Danke an alle.
Also Miko, habe Rote Blinker und die Funzen auch, also ist die Sicherung mal AUsgeschlossen.
Die Geschwindigkeit wird im stand nicht angezeigt also 0km/h. Bleibt nur beim weiterfahren so um die 25km/h hängen, es gibt beim Beschleunigen und Abremsen kleinere schwankungen von +- 5.
Zu Raimund: Hatte mal kurz das ATF drinnen, was ich schon mal im Forum schrieb, worauf ich von Thomas ZR1 die empfehlung bekam es schleunigst wieder zu wechseln da es für die Lager der Tod sein soll.
Nun hab ich 75W90 Costrol mit Zusatz zur Geräuschminimierung drinn, wobei keines der Öle eine Veränderung an en Geräuschen bewirkte. Wahrscheinlich ist bereits ein Lager hinüber.
Den Rückwärstgang Schalter vermute ich eben auch, und eben den Speed Sensor.
Danke Achim, Corvette America ist ein guter Tip zum Einkaufen, habe bei Eckler`s aber ein Konto, da ich dort schon öfter eingekauft habe, da kostet der Speed Sensor ca. 70€, und der Back-Up Light Switch ca 50€
Ich Bedanke mich für die schnellen Antworten
Werd nochmal alles durchchecken und gegebenenfalls die Teile Wechseln, musste mir ja unbedingt noch eine 6 Gang Schalter zulegen, selber Schuld :bang:
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Zitat:worauf ich von Thomas ZR1 die empfehlung bekam es schleunigst wieder zu wechseln da es für die Lager der Tod sein soll. haarsträubend
Ich fahre über 10 Jahre schon mit dem Mobil ATF 320 und kann nur positiv
darüber berichten.
Der Hersteller ZF sollte eigentlich auch wissen was er macht, wenn er diese
Empfehlung schriftlich herausgibt.
Raimund
Corvette C4
Themen: 10
Baureihe: C5, Coupe
Ok, schön zu hören daß es am ATF Öl nicht scheitert, aber Öl hin oder her, es ändert nichts daran dass sich der ein oder andere Schalter verabschiedet hat. Hab mich entschieden das Getriebe auszubauen und zu überholen.
LG Robert
