Modifizierung der Hinterradachse
Die Modifizierung der Hinterradachse meiner C3 läßt mir einfach keine Ruhe. Also habe ich Gelenkwellen & Differential ausgebaut und überlege gerade wie ich das über Winter bewerkstelligen soll.
Ein 6-Link (Guldstrand)-Umbau ist mir zu aufwendig, zumal ich mich erinnere eine "recht einfache" Modifikation am Differential gesehen zu haben, bei der eine obere Brücke an diesem befestigt wird, von wo aus Streben an den trailingarm gehen.
Weiß jemand, was ich meine, oder hat dies jemand schon mal verbaut und kann Anregungen geben?
Günther
Endlich wieder normal... Prost!
Hallo!
Hier zum Beispiel kannst du dir was abschauen. Bewirken soll das Ganze dass das Rad den Sturz nicht verändert wenn es ein- oder ausfedert.
Ich persönlich bin der Meinung, dass man das nicht braucht. Ich würde sogar behaupten, dass man "verschlimmbessert".
Beispiel: wenn du eine Kurve fährest, neigt sich das Auto nach außen. Dadurch, dass sich der Sturz ins negative verändert (beim Einfedern), bleibt der Reifen ansich gerade auf der Strasse aufliegen.
Wenn du eine 6 Link Hinterachse einbaust ist das dann ja nicht mehr so, weil der Sturz gleich bleibt wenn sich die Karosse neigt. Wenn sich also dann die Karosse bei Kurvenfahrten neigt, dann liegt der Reifen nicht mehr gerade auf der Strasse auf.
Ungefähr verstanden?
Gruß, Günther
Hallo Günther,
ich denke, die Fahrwerksgeometrie sollte sich eben genau dann nicht verändern. Eine Dana Achse (C4) ist doch ähnlich aufgebaut, oder...?
Ich bin diesbezüglich allerdings kein Fachmann.
Günther
Hallo Günter,
von Guldstrand gab es "nur" eine 5-Link Konstruktion. Die ist wohl so ähnlich, wie die Hinterachse der C4. Die 6-Link Aufhängung verhindert die Sturzveränderung beim Einfedern. Das ist also nur etwas für geradeaus fahren (Dragracing), in den Kurven wird man sicher nicht schneller.
Die Guldstrandachse gibt es leider nicht mehr zu kaufen. Im US-Forum wird immer wieder darüber diskutiert (hier z.B.). Oft müssen beim Verbauen der 5-Linkkonstruktion Änderungen am Rahmen vorgenommen werden.
Schau Dir mal diese Konstruktion an (Link). Die hat Mike (tracdogg2 - der die besten Differentiale baut) aus dem US-Forum empfohlen. Der Vorteil ist, dass man Coil-Overs verwenden kann und alles ist voll rückbaufähig. Weiterhin wurde die Geometrie verbessert. Die anderen verfügbaren Coil-Oversysteme (z.B. von Vansteel) sollen eine sehr schlechte Verarbeitung haben.
Viele Grüße,
Tobias
Einige hier im Forum haben Sturzstreben einer C4 nachgebaut, die die Funktion der Steckachsen übernehmen, so dass diese nicht mehr sich im Differnezial abstützen.
Gibt es einige Threads zu. Hatte mir damals auch das Zeugs von ner C4 besorgt, bin aber noch nicht daz gekommen, dies zu verbauen. Ist auch schwierig, da ich die Reserveradmulde noch habe.
mfG. Günther
Frankies Garage in Marktoberdorf baut sowas professionell.
Guten Morgen FtJ,
Danke für den Tip, ich werde bei Franckie mal nachfragen...
Günther
Sag ihm, er möge Dir das zeigen wie an der silbernen Split Window vom Frank eingebaut. Das läuft dann richtig klasse. Auch bei höheren Geschwindigkeiten in holprigen Kurven.
Habe ich schon vor 15 Jahren gebaut
Mfg Jörg King
  Regelung der IACs während der Fahrt? Daedalus 13 24.705 22.05.2020, 16:03
Letzter Beitrag: Zerberus82
  Hersteller der Feder auf der Vorderachse der C3 Bj.1974 Olaf Reiner 9 14.437 11.06.2019, 12:41
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Keine Funktion der Instrumente der Mittelkonsole C3 Wolfi 3 4.517 13.10.2018, 12:52
Letzter Beitrag: C3 Wolfi
  Ausbau der Oildruckanzeige aus der Mittelkonsole cruiser72 4 5.083 21.11.2014, 00:37
Letzter Beitrag: stingray427
  Steuerung der unterdruckdosen der heizungsberstellung Corvetteolli 3 3.685 15.06.2014, 17:46
Letzter Beitrag: trchq
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
