Hilfe..LS1 startet kaum,läuft absolut unrund, nimmt kein Gas an und stirbt sofort wieder ab.
Hey Leute leider ein etwas krasseres Problem von ner C5 meines Freundes der leider gar keine Ahnung von Autos hat.
Hab die C5 von Ihm grad bei mir und hab ne Bühne und alles.
Auch hab ich ja auch ne C5 also kann ich Teile notfalls zu Testzwecken wechseln.
Problem ist einfach beim Fahren gekommen. Die Motorleuchte ist an gegangen und der Motor nimmt Null Gas an und hat einen Anschein als ob er nicht auf allen Zylindern läuft. Er ruckelt total, nimmt kein Gas an und stirbt sofort nach dem Startversuch wieder ab.
Die Fehlercodes poste ich die Tage.
Überprüft habe ich:
- Alle Schläuche im Motorraum (Unterdruck Schläuche und das ganze) Alles OK
- Alle Kerzenstecker (sitzen super drauf und sind heile)
- Luftmassenmesser ist neu und I.O
- Alle Zündkerzen (sind fast neu)
- Batterie ist ne neue drin
- Ich versuche die Tage eine Kompressionsmessung an allen Zylindern durchzuführen.
- Auch hab ich eine Befürchtung das die Benzinpumpe damit was zu tun haben kann oder nicht?
die macht in meiner C5 so ein zischen für paar sec wenn ich die Zündung an mache.
Bei Ihm garnicht.
---Meine Fragen---
1. Kann der Motor solche Symptome zeigen wenn es was mit der Benzinpumpe zu tun hat oder geht er ja erst garnicht an?
2. Wie viel Bar Kompression muss ein Zylinder beim LS1 Zeigen (ungefähr)
3. Hat die C5 1 oder 2 Benzinpumpen? Weil es ja 2 Tanks gibt.
4. Wie überprüfe ich die Benzinpumpe am besten ob die i.0 ist
Massepunkt der Benzinpumpe überprüfe ich morgen aber erst muss ich schauen ob die überhaupt dreht oder Benzin fördert.
Wie kontrolliere ich ob die Benzinpumpe oder Pumpen richtig funktionieren ?
Weil wenn die geht wird der Fehler in der Kompression also Motor oder Elektrik zu finden sein.
Welche Sicherungen und Relais kommen da in Frage? Das ich die mal checke.
[Bild: 45pued4aw4ls.jpg]
[Bild: fhbu8a6nyofa.jpg]
Hoffe nur nicht für Ihn das es ein Motorschaden ist..Aber sowas wie Ventilfedern wechseln oder was am Kopf bekomme ich auch schon hin und habs paar mal gemacht. dumdidum
Ich tippe sehr auf Benzinpumpe....
Für jede Hilfe bin ich euch sehr sehr dankbar.
Reiner Yeeah!
[Bild: 240204.jpg]
KURBELWELLENSENSOR :)
OT GEBER
OT GEBER
Hey danke für den Tip aber würde da der Motor erst gar nicht anspringen?
Der springt an und läuft total unrund.
Hab heute den Kurbelwellensensor ausgebaut der liegt ja hinter dem Anlasser und der Schaut äußerlich gut aus.
Aber bestell nen neuen und bau den ma in 2 Tagen ein.
Danke dir.
[Bild: 240204.jpg]
Benzinpumpe habe ich heute mit dem Tech 2 geprüft und die funktioniert und pumpt auch bei Zündung an.
Benzinpumpe ist es schon mal nicht....
Es ist was elektrisches.
[Bild: 240204.jpg]
Sei froh,daß es nicht die Pumpe ist,das wäre teuer geworden.Ich mußte meine schon mal tauschen und da machte die C5 die selben Probleme, wie du sie beschrieben hast, daher hätte ich auf die Pumpe getippt. Ich frage mich nur warum sie nicht zischt,wenn du die Zündung einschaltest, das macht meine C5 nämlich auch.
Ist genug Treibstoff im Wagen? Die Benzinanzeigen sind ja ein bekanntes Problem bei der C5,vielleicht zeigt die etwas falsches an.
Falls du noch den Massepunkt der Pumpe brauchst zum eventuellen Reinigen, der sollte durch den linken hinteren Radkasten zugänglich sein, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Alles Gute.
Hey das hat schon gepasst die zischt sehr leise bei der Vette hab ich nicht so genau gehört aber die Zischt.
Hab die mit dem Tech 2 geprüft die kannst da ja an und aus machen und Funktionstest gemacht und die pumpt nach vorne auch bei Zündung ein den Vordruck. Versuche das jetzt mal mit dem Kurbelwellensensor.
[Bild: 240204.jpg]
wie kann man mit dem Tech2 den Benzin Druck prüfen? das sie läuft sagt gar nichts aus....
hey heiz das hab ich mir a schon gedacht die läuft aber summt ganz leicht und leise...wobei die in meiner C5 bei zündung an ganz laut vor dem start summt ...kann natürlich auch sein das die Benzinpumpe zu wenig druck aufbaut und defekt ist. Ich könnte versuchen aus meiner C5 die Benzinpumpe bei dem reinzubauen und zu testen
[Bild: 240204.jpg]
bevor man sich das antut könnte man aber auch ganz einfach vorne an der Rail den Benzindruck messen...
vor allem wenn eine der beiden Vetten das RPO FFS Tankdesign hat.
Viel Spaß beim testweise tauschen..... -> Hinterachse vorher ausbauen haarsträubend
  C5 startet schlecht stingray913 17 2.823 08.09.2024, 23:03
Letzter Beitrag: stingray913
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 794 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 22.562 05.08.2024, 20:56
Big Grin Kühlventilator laüft nicht C5 460517 1 701 01.08.2024, 20:36
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 884 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
