Wechsel von 2,59 auf 3.08 Differ.
Zitat:Original von Thomas ZR-1
Ein 3.08er DANA 36 habe ich noch da, das andere habe ich in Martins LT-1 letzte Woche eingebaut.....hab dir doch gesagt, das Ding geht jetzt wie die Sau King
Gruß, Thomas
Ab zu Thomas, alles was länger als 3.08 ist, ist viel zu lange. Dafür
Wir haben Sportwagen, keine Spritspareisdielencruiser OK!
Solltet Ihr noch auf der Suche nach einen guten Getriebe rechner sein
kann ich den empfehlen
https://www.grimmjeeper.com/gears.html
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
hi Ermi
bin schon mit Thomas dran bin mal gespannt
ciao
Dieter animierte C4
So, hab jetzt statt , einen . eingegeben und schon funktioniert der Rechner. Wirft etwa die gleichen Werte aus, die ich schon ermittelt hatte. Das kann nur bedeuten, dass der Overdrive nicht 0.70 sondern 1.00 übersetzt ist. 6200 im Overdrive macht dann 238,4 km/h bei einer 3.08 Achse (beim L98). 5000 Umdrehungen sollten dann wohl besser auf Dauer reichen.
Dieter, berichte mal, wenn du umgebaut hast. Den Durchzug wirst du lieben.
Walter
Prost!
Oder es weißt immer noch darauf hin, dass dein Getriebe nicht in den Overdrive schaltet, der beim TH700 meines Wissens nach immer noch 0.7 zu 1 ist.
Könnte es eventuell sein, dass der "Schaltvorgang" vom 3. in den OD, den du bemerkst, lediglich das Schalten der Wandlerüberbrückungskupplung ist? Grübeln
Gruß, Bernd
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Werde ich erst am 1.4. testen können, habe gerade ein neues Getriebe drin. Aber jetzt ist leider Winterschlaf.
Prost!
  ECM Wechsel bladebrown 5 2.492 02.06.2024, 23:46
Letzter Beitrag: Cruiser96
  Beleuchtung hinten von US auf EU umrüsten jomipf 23 11.183 22.03.2023, 14:43
Letzter Beitrag: mlviper
Tongue Öl Wechsel Meldung löschen? Chris Chrysler 6 3.163 13.07.2022, 14:42
  LT1 Motor von EURO1 auf EURO2 umschlüsseln Oliver_C4 10 5.400 13.11.2021, 12:44
Letzter Beitrag: Hermann
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 17 6.785 07.10.2021, 21:12
Letzter Beitrag: BaggiC4
