Defekte Uhr instand gesetzt und dann doch "zerstört"
Information
habe eine spezielle Frage zu der Uhr Idee
Und zwar bin ich penibel nach der Anleitung von "DerWirre" gegangen.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=3
Habe meine Uhr fast 1:1 repariet wie in der Anleitung, sogar die Kupferkontakte aus einem Relais ausgebaut Feixen
Allerdings habe ich soviel an so einer kleinen Nadel versucht die Uhr "einzustellen/ Taktung", dass sie mir abgebrochen ist....
Das ist die kleine Nadel:
[Bild: llbm-5-e4da.jpg]
Und so sah die Uhr nachher aus:
[Bild: llbm-6-1679.jpg]
Gibt es eine Möglichkeit sich eine "Nadel" drauf zu löten, oder hat das jemand schonmal so ein Problem anders gelöst, evtl. Ideen?? Idee Wäre echt ärgerlich wenn die ganze Mühe für die Katz wäre.
Rosty
--- evtl. geht sie ja genau Zwinkern
Hallo-gruen H1
Nimm mal Kontakt zu stingray427 auf.
https://www.corvetteforum.de/profile.php...=6233&sid=
Der Uli repariert die Uhren semiprofessionell.
Edgar
Es ist übrigens völlig unnötig zu versuchen die Uhr auf genaue Zeiteinhaltung in diesem Zustand einzustellen.
Das System funktioniert so, dass wenn man am Einstellrad vorne dreht, der kleine Schieber innen sowieso verstellt wird. Wenn die Uhr als zu schnell läuft, würde der Anwender am Rädchen immer auf "zurück" drehen, was zur Folge hat, dass der Schieber immer wieder auf "langsamer laufen" geschoben wird.
So justiert sich die Uhr mit der Zeit von selbst OK!
Und noch ein Nachtrag: ich weis ja nicht welche Nadel du da abgebrochen hast, aber die Hemmung wird wie gesagt über so ein Messingplättchen eingestellt das man drehen muss. Dort ist nur die Feder der Hemmung eingehängt. Wenn du diese Feder abgebrochen hast kannst du dein Glück nur beim Uhrmacher oder Ulis Ersatzteillager versuchen.
Anhand des Bildes vermute ich mal, Rosty meint dieses Bauteil, wo einer der kleinen Stifte abgebrochen ist Grübeln Zwinkern :
[Bild: 19351738ln.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Son Stift zu ersetzen, scheint doch einfach.
Längeren Stift besorgen, Loch in die Platte bohren und Stift von der Rückseite hartlöten oder gar Schweissen.
Kann auf jeden Fall ein guter Uhrmacher machen, jemand, der auch grössere Pendeluhren usw repariert.
da erkennt man den meister hehe
jap genau die nadel/ stift meine ich. ist es möglich diesen zu reparieren?
Hat Günther doch direkt über Dir beschrieben Grübeln
... Welle mit passenden Abmessungen besorgen, ein leicht untermaßiges Loch bohren, aufreiben bis zur exakten Größe (Passung) und dann mit grünem Loctite "Fügen Welle/Nabe" einsetzen. Das bewegt sich nie wieder und es besteht keine Gefahr, dass sich durch's Schweißen oder Löten etwas verzieht.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
ich hatte mal eine abgebrochene Nadel an einem Sun Drehzahlmesser aus den 60ern die hat dann KaJa Tachodienst wieder zusammengeklebt.
  Uhr defekt perlen 17 2.837 30.07.2024, 23:54
Letzter Beitrag: stingray427
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 2.417 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
  Frage an Uli (stingray427) bezüglich der Uhr Mikelonia 3 1.740 31.08.2023, 14:25
  Uhr Zeituhr ben766310 0 1.078 03.08.2023, 13:54
Letzter Beitrag: ben766310
  Wärmetauscher erfolgreich getauscht . C3 mit Klima Aber dann kams😳... Tom79 3 2.478 29.09.2021, 21:48
Letzter Beitrag: Tom79
