Kickdown Seil Halterung
wink
Hallo. Hilfe!!
Ich habe folgendes Problem. Im Zuge einer Überholung meines Getriebes, wollte ich wie ich es wieder einbauen wollte, auch das Kickdown Seil tauschen, nur wie ich das neue einstellen wollte, habe ich mit Entsetzen festgestellt, dass da der Vorgänger gewaltig gemurkst hat und ne provisorische Halterung (siehe erstes Foto) verbaut hat. Das genaue einstellen mit dem Ding ist unmöglich.
Hab nun schon sämtliche mir bekannten Seiten im Internet, wo ich sonst alles bestelle durchgeschaut, nur ich finde nirgends diese Halterung. (So ca wie foto 2 sollte das glaub ich aussehen. Ist die vom gaszug)
Hat wer nen Tipp wo ich die her bekommen könnte. Frage
Tausend Dank im voraus
LG
Bernhard
Foto 2
LG
Bernhard
Was ist das nur für ein schwarzer Klotz? Ein Bowdenzug hat doch eigentlich ein wesentlich dünneren Übergang wo der eigentliche Zug aus der Umhüllung herauskommt.
So etwas als Winkel kann man selbst basteln oder vom Schrottplatz von irgendeinem anderen Auto einen Bowdenzughaltewinkel holen, der passen könnte.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Hallo Ralph, Yeeah!
der schwarze Klotz ist der Mechanismus zur Einstellung des TV-Zuges.
Die Halterung ist eine Batterieklemme.
Viele Grüsse von Herbert animierte C4
Für Ofenluger,
ich habe ein Bild von Michael kopiert, Dank an Michael huldigen ,da siehst Du ,wie der Halter original aussieht. Waaas?
Viele Grüsse nochmal von Herbert animierte C4
Bild vergessen!!!!!!!!!!!!!!!!
Ah, jetzt sehe ich auch, wo das ist. Welcher Zug ist denn dann auf dem oberen Bild für den Kickdown? Das, was neu richtig zu befestigen ist, ist doch der Klotz (oder Winkelstück).
Dieser sitzt ja original zwischen den Hebeln, also schon weit daneben.
Die Bohrung zur Befestigung ist ja die, wo jetzt auch die Batterieklemme sitzt. Aus Blech könnte man das schon nachbauen, zumindest würde ich es letzlich wohl so machen. Auf einem Schrottplatz wird man kaum einen annähernd passenden Halter finden.
Ralph
Hallo Ralph, Yeeah!
ich habe in das Bild eingefügt,was zum TV-Zug gehört.
Super Danke :)
Vor allem für das Bild. Weil jetzt is Halterung bauen auch ganz einfach. Wusste vorher ja nicht wo ca der halter sein soll.
LG
Bernhard
Zitat:Original von herbertram
Hallo Ralph, Yeeah!
Für Ofenluger,
jahaa, das ist mein Motor, und ganz hinten rechts (also im Bild links unten) endet im Nirwana unter der AGR-Dose der zweite Tempomatdosenzug von dem mir noch keiner sagen konnte wo der hingehört (Tempomat funktioniert trotzdem)
es grüßt Michael der Grußvergesser
  Halterung Klimakompressor Vejers 2 2.660 16.08.2018, 16:53
Letzter Beitrag: Vejers
  Kaputte Halterung Brembo-Bremsanlage! Hawi 14 7.999 01.11.2016, 15:19
Letzter Beitrag: Hawi
  Getriebe schaltet zu früh und kein Kickdown buschi387 0 2.371 29.05.2016, 00:35
Letzter Beitrag: buschi387
  '95 C4 Automatik - Kickdown Noplan 5 3.193 20.08.2015, 16:24
  Nebellampen Halterung verschmort shark69 5 2.121 25.11.2012, 01:12
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
