Crossmember hinten geht nicht ganz hoch
Hallo habe die Side Yokes gewechselt und wollte das Diff wieder einbauen aber der Crossmember geht nicht weit genug nach oben in die Gummilager links und rechts.Das Gummilager müsste doch plan oben aufliegen oder?Für rasche Hilfe wäre ich dankbar.Gruß Axel
Irgendwie kann ich mich nicht erinnern, dass es an der Stelle beim Zusammenbau ein Problem gab....
Mach' doch mal ein Bild, wie es jetzt bei dir aussieht.
Hallo hier mal ein Bild davon
Kann mich auch nicht erinnern, da Probleme gehabt zu haben, aber der Ausbau war nur mit Hebelkraft zu bewerkstelligen.
Ich wuerde den wieder abmachen und die Gummis mit einem guten Silikonspray einspruehen.
Dann flutschen die sicherlich von selbst wieder ineinander.
Bei der Aktion hätte sich der Wechsel der Lager auch angeboten.
Ganz wichtig ist auch, dass falls Farbe auf den Metallkonus aufgebracht wurde, die nicht
zu dick aufgetragen ist.
Ansonsten wie Günther rät, Silikonspray oder Silikonfett.
Jürgen
Gruß Jürgen
Hallo hatte sie schon mit Silikonspray eingesprüht ging immer noch nicht darauf hin alles noch mal raus und nur den Crossmember hochgehoben und Farbe auf den Dorn gemacht und was soll ich sagen es geht nicht tiefer rein .Also ist das normal das der Gummi nicht oben anliegt oder nicht?ansonsten lasse ich es einfach so und gut ist.Übrigens die Lager sahen noch sehr gut aus die waren nicht rissig oder so, ist nur am Rand Unterbodenschutz drauf.Gruß Axel
Ist doch normal so wie die Gummis in der Aufnahme sitzen, denke das passt so.
Jose
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 7 6.095 17.11.2024, 19:57
Letzter Beitrag: DerWirre
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 8.553 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 560 05.11.2024, 08:50
  Geräusch hinten rechts shark69 23 2.462 31.10.2024, 15:35
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.853 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
