Kritisches Fahrverhalten bei hohen Geschwindigkeiten
Dann nehm' mal lieber wieder die EMT's, denn darauf ist Dein Fahrwerk sehr gut abgestimmt.
Immer wieder komisch, wenn man am Fahrzeug was verändert, was angeblich keine Nachteile haben soll und wenn's dann nachher doch Schwierigkeiten gibt, ist natürlich der Hersteller und andere Komponenten Schuld.
Zitat:Original von UncleRobb
Zitat:Original von Patrick C6
Somit kann ich nur jedem raten, Vette zuerst einmal runterschrauben und Distanzscheiben drauf!
Diese Maßnahmen verschlechtern das Fahrverhalten eher. Wenn dieses nach der Modifikation dennoch besser geworden ist, dann ist das ein Hinweis auf eine ursprünglich verstellte Fahrwerkseinstellung.
Das Fahrzeug im Supertest von Sportauto war meines Wissens ohne Z51. Die Version mit Z51 ist gut abgestimmt.
Ich hadere noch mit Runterschrauben. An der Hinterachse ist vielleicht 1cm drin, habe mir die Schrauben schon angeguckt. Wieso verschlechtern? Gegen einen tieferen Schwerpunkt ist doch eigentlich nichts einzuwenden und die Federrate bleibt doch gleich? Durchschlagen wird es wohl auch nicht?
Nein, es handelte sich um ein EU-Modell mit Z51. Aus dem Text geht hervor, dass sie wohl erst eine normale, später dann eine mit Magnetic-Ride hatten, wobei letztere noch weniger überzeugen konnte.
Gruß Alex
Warum hast Du Dir denn überhaupt ein so schlechtes Auto gekauft?
Jürgen, Deine Beiträge bringen hier wirklich keinen weiter.... Augenrollen
Gruß Alex
Bei der GS gibt es diese Probleme nicht.
Klaus
spider85
Das kann ich nicht beurteilen, laut oben zitiertem Testbericht wohl doch. Es handelte sich um eine GS auf der Nordschleife.
Gruß Alex
Meine GS hat Magentic Ride.
Klaus
spider85
Zitat:Jürgen, Deine Beiträge bringen hier wirklich keinen weiter.... Augenrollen
Klar, wenn Du Beratungsressistent bist, dann stimmt das.
Darum nochmal:
Laß Dein Fahrwerk vermessen und richtig einstellen.
Wenn Du dann immer noch Probleme hast, nimm die Serienbereifung.
Warum meinst Du denn, weshalb immer wieder hier welche darüber berichten, daß das ASR aktiv wird, wenn andere Reifen gefahren werden. Glaubst Du dann immer noch, daß die Serienbereifung schlechter ist?
Wenn das dann alles nichts bringt, dann kauf Dir besser direkt ein anderes Auto. Von mir aus auch 'ne Corvette. Aber fahr die dann auch mal zu Probe, damit Du da nicht auch wieder nachher meinst, Probleme zu haben, wo keine sind, wenn alles richtig eingestellt und korrekt aufeinander abgestimmt ist.
Und jetzt glaub mal nicht, nur weil da vielleicht mal ein 'Tester' was anderes schreibt oder du hier den ein oder anderen Bastler findest, der was geändert hat und nun meint alles wäre Top und sein Tuning hätte keine Nachteile, das die C6 mit Z51 ein schlechtes Fahrwerk hat. Das hat sie nämlich nicht.
Na, dann lassen wir das mal so stehen dumdidum
Gruß Alex
Sorry für meine Frage, wie kann ich das denn testen? D.h. ausprobieren? Um Bad Hersfeld gibt es viele Kurven mit Grenzbereichen - bis auf das Gefühl, gleich die Haftungsgrenze zu erreichen oder abzuheben besoffen hab ich noch keinen "Eingriff" feststellen können. Ich wüßte gerne, ob meine C6 diese elektonische Feature überhaupt hat. Danke, falls die Frage schon irgendwo beantwortet ist.
  ASR regelt bei hohen Geschwindigkeiten ab frederikhamburg 105 52.707 30.06.2015, 07:53
Letzter Beitrag: reiner_1962
  Goodyear Gen 2s - Schäden bei Nutzung bei kalten Temperaturen BigMP 4 4.669 23.01.2013, 18:38
Letzter Beitrag: UncleRobb
  Frage zum Fahrverhalten nach einer Schnupperfahrt DasPhantom 11 5.384 02.02.2012, 22:31
Letzter Beitrag: *Corvette-Piet*
  Schaden durch zu hohen Reifendruck? Stefan84 21 8.321 23.02.2011, 17:33
Letzter Beitrag: Tunc
  Einfluß des Radgewichtes auf das Fahrverhalten fleckej 24 8.055 10.04.2009, 19:41
Letzter Beitrag: Mankra
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 19 Gast/Gäste
