Ls3 Competetion Felgen
Nabend,
möchte für meine 05er ls2 neue Felgen mit Bereifung zulegen. hatte an ls3 competetion Felgen (Split sproke) gedacht, da ich irgendwo schonmal gehört habe das diese passen würden. benötige eigentlich nur ein okay das es keine Probleme gibt:-) Wo wir gerade dabei sind passen diese ohne Umbauarbeiten am radkasten also nur drauf schrauben fertig. ist Lochkreis, einpresstiefe und Größe identisch und wie sieht es mit den reifendrucksensoren aus müssen die neu angelernt werden? so letzte frage:-) kann man die reifendrucksensoren von außen sehen oder werden die von innen verschraubt?
Sorry für die ganzen Fragen, möchte halt auf Nummer sicher gehen:-)
Adrenalin
[Bild: fnezlcbh.jpg]
Hi!
Ja die originalen LS3 Felgen passen problemlos auf die LS2 - an Karosserie, Aufhängung, Bremse usw. hat sich ja nichts verändert.
Auch die Reifendimensionen sind die selben bei beiden Modellen.
Die Reifendrucksensoren musst du aus deinen aktuellen Rädern demontieren lassen beim Reifenhändler und in die neuen Räder einbauen lassen. Oder eben einen Satz neue verbauen falls noch die originalen Sensoren aus 05 verbaut sind....
So sehen die Sensoren aus:
[Bild: tpmsReplace.jpg]
Ich habe meine neuen bei http://www.autoteile-owl.de gekauft - da bekommst du 5% Rabatt wenn du das Forum erwähnst :-) Funktionieren 1A - keine einzige Fehlermeldung bisher. Die originalen Sensoren haben immer wieder für Fehler gesorgt (Fehlalarme).
Wenn du deine jetzigen Sensoren wieder an die selbe Stelle montieren lässt, musst du sie nicht anlernen, ansonsten musst du zu GM oder einem Forumsuser und die werden dann angelernt mit einem Gerät (das ist etwas größer als ein Handy) und das Anlernen dauert in Summe ca. 30 Sekunden - also kein wirklicher Aufwand.
LG
Peter
Reifendrucksensoren müssen nicht die selben sein, es gibt US und EU, außerdem passen die von der 2011er z.B. nicht an eine 2005er.
Gruß, Mathias
Aber wenn er die aus seinen LS2 Felgen in die LS3 Felgen montiert braucht er nichts zu beachten ausser der Position...
Japp das stimmt... nur wenn er einen Satz kauft, auf denen schon Sensoren sind, dann muss er evtl. ummontieren.
Gruß, Mathias
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 872 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
  Zustand Keilriemen C6 LS3 stevacov 11 1.842 30.12.2024, 13:12
Letzter Beitrag: VettTony
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 16 7.698 29.11.2024, 12:07
Letzter Beitrag: maudyz28
  Fahrwerksänderungen C6 LS3 300miles 42 38.525 22.11.2024, 02:14
Letzter Beitrag: galaxy7
  Felgen für Winterreifen Henry Wood 6 1.469 10.10.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Traumtänzer
