C5 Klimaprogramm ändern möglich?
Smile
Ist es möglich das automatische Zuschalten der Klimaanlage im Scheibenheizbetrieb zu unterbinden?
Wenn ja, wer könnte das erledigen? Bin in Suhl dabei.
Ich brauche die Klimaanlage nicht immer und würde sie gern manuell einschalten.
Danke und Gruß Andreas
Wenn es die letzte Minute nicht gäbe, würde gar nichts mehr fertig werden
[Bild: 35376686zy.jpg]
Normalerweise ist das die normale Funktion der Scheibenlüftung. Nämlich trockene Klimaanlagenluft gegen die Scheibe pusten anstatt feuchte Umgebungsluft um die Scheibe schneller trocken zu bekommen als in einem Polo von 1982.
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Markus
danke für den Hinweis.
Ehrlich gesagt war mir das schon klar und so wirklich weiter bringt mich Deine Antwort auch nicht.
Andreas, mit den mir bekannten Tools (HPTuners, LS1 Edit, Tech2, usw.) lässt sich das nicht herausprogrammieren.
Evtl. gibt es eine Hardwarelösung. Hat aber wohl noch keiner gemacht.
Grüße,
Jochen
Alles klar Jochen, danke.
Schade, aber hardware wollte ich nicht unbedingt ändern.
Gruß Andreas
Zitat:Original von qman
Ehrlich gesagt war mir das schon klar[...]
Gut, dann bist Du einer von den wenigen die ich kenne, die verstanden haben, dass man eine Klimaanlage im Winter und Herbst zum Scheiben frei pusten nötiger braucht als im Sommer. Genau deswegen dacht ich mir, ich erwähns mal, nicht das da ein Missverständnis vorliegt.
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
grundsätzlich gebe ich Dir Recht. Allerdings hast Du in der kalten Jahreszeit dann Probleme den Verdampfer wieder trocken zu kriegen. Deswegen ist das ein eher zweischneidiges Schwert.
Bleibt der Verdampfer nass züchtest Du schon wieder Kulturen im Lüfterkasten.
Gruß, Achim
eine mögliche Lösung wäre die Installation eines Schalters, der die +12V Zuleitung zur A/C Kompressor Magnetkupplungsspule unterbricht.
Und dir dann einen Fehlercode jedes Mal rauswirft … haarsträubend
Ehrlich gesagt nervt mich das auch mit dem automatischen einschalten der A/C wenn
man die Frontscheibe belüften will … anderer Seitens muss man ja die A/C nicht immer auf
Alaska-Kalt stellen und eine mittlere Temp wählen. Dann fällt es schon fast gar nicht mehr aus …
so zu mindestens bei mir in den letzten 17 Jahre mit div. C5'ern!
Hallo-gruen
Gruß vom
Mike03 [Bild: s.gif]
Love it, leave it, or change it!
Click here - You will come back!
nö, der Fehlercode kommt doch nur wenn man das Relais abziehen würde.
Das HAVAC Modul erkennt nicht ob die Magnetspule angesteuert wird oder nicht, es erkennt nur ob das Relais vorhanden ist oder nicht.
So zumindest mein Kenntnisstand....
Smile Eintragung für Rote Blinker bei US-Modell möglich? Waldorfhysteria 22 10.108 04.08.2015, 07:57
Letzter Beitrag: fsahm
  18 Zoll rundum möglich ? c5-freak 5 4.149 09.03.2015, 19:39
  überbrücken nicht möglich? mennix 16 4.751 02.10.2013, 18:28
Letzter Beitrag: mennix
  Steuergerät Airbag reset möglich Sokrates 1 2.142 03.05.2013, 03:06
Letzter Beitrag: te320
  Ideen was ich an meiner liebsten noch ändern könnte, hier mal 2 Bilder donleguano 53 20.394 26.02.2012, 13:16
