Auf Tour: Werkzeug/Ersatzteilset für die C3
#61
Zitat:Original von fsahm
Da mein eigener C5 Motor mittlerweile eine recht hohe Laufleistung (die Ventilfedern sind mittlerweile alle ersetzt worden,
Sicher ist sicher.
Friedel
Moin Friedel,
kannst dich noch daran erinnern, als wir in Stuhl die Operation am offenen Herzen bei meiner C5 durchgeführt haben?
Friedel hatte halt mal ebenso eine Ventilfeder dabei, die wir dann auf dem Parkplatz gewechselt haben. 2 haben geschraubt und ca. 10 Leute haben mit guten Ratschlägen geholfen. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Wolfgang
Wolfgang,
richtiger Sachverstand um einem rundherum ist aber auch wichtig. Feixen
Die waren sich auch nicht zu schade für uns Bier zu holen, damit wir nicht austrockneten, richtig? Prost!
Friedel
Na, ein Glück das ich nicht der einzigste bin, der mit nem Werkzeugkoffer, Betriebsflüssigkeiten, Lampen, Sicherungen usw. längere Fahrten absolviert.
Zitat:Original von Hermann
Auch mal testweise checken, ob das Abschleppseil sich ohne Probleme und ohne Schaden vorne montieren lässt, wenn kein Abschlepphaken vorhanden ist. Sonst hilft eine zusätzliche 2m Rundschlinge zur Befestigung am vorderen Querrahmen.
Das mit dem Abschlepphaken...da grübele ich schon seit Jahren drüber, habe aber bis jetzt noch keine Lösung gefunden.
Weil...das 78er PC hat vorne einen Spoiler drunter, der m.M. nach immer ( egal, wo ein Haken oder eine Schlinge drum gelegt wird ) beim Abschleppen/auf den Abschlepper gezogen werden deftig Schaden nehmen würde.
Falls jemand da eine Lösung hat...ich wäre dankbar...
Hinten hat "sie" einen nachgerüsteten Haken, aber auf ner Autobahn sicherlich nicht hilfreich.
Jens
Grüßle
Jens
Ja, der kleinere Spoiler der 71er wird beim Abschleppen auch immer in Mitleidenschaft gezogen. Heulen
Blöde Frage Hermann, hast du auch eine Flasche Wasser und Bunderwehrkekse dabei? Sollte deine Panne - Gott behüte - mal nachts in der Pampa passieren, wo kein Handy Empfang hat und du erst einmal bei Kälte (oder auch Wärme) im Auto sitzt, ist es gut auch für die Nerven entweder Studentenfutter oder eben BW-Kekse und was zu Trinken dabei zu haben, oder?
Gruß vom
Mike03 [Bild: s.gif]
Love it, leave it, or change it!
Click here - You will come back!
Hi Mike,
zumindest auf längeren Touren habe ich was zu Trinken und meist auch was zu Essen dabei. Muss ja gar nicht die Pampa sein, ne mehrstündige Autobahnsperrung reicht da auch. Frag micht nicht, woher ich das weiss. Großes Grinsen
Greets
Hermann
Hallo Ihr beide,
dafür ist Elke zuständig und meist reicht es auch für mehrere Tage! Feixen
Ich muss es halt nur irgendwo verstauen, besonders den Wasservorrat. Augenrollen
Friedel
Hallo Ihr beide,
OK, wann kann man Elke buchen … und für wie Lange? Und was zahlst du uns damit du sie
mal nicht "am Hals" hast? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß vom
Wir waren jetzt über Himmelfahrt mit 3 Corvetten im Tirol. Bis auf ein wenig Bremsflüssigkeit haben wir nichts benötigt. Yeeah!
Ich würde eher sowas noch mitnehmen und da reicht auch ein ½ Liter.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Yes, etwas Bremsflüssigkeit, Automatic-Getriebeöl bzw. Öl für die Servolenkung könnte nicht schaden, wenn man inkontinent ist. Großes Grinsen
  Bremsleitungen bördeln - welches Werkzeug? trchq 7 6.121 02.05.2025, 11:05
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 2.315 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 5.331 02.01.2023, 17:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  Suche kleine Rolle für die Seilzüge der Heater Control Unit C3-Micha 10 5.117 23.12.2021, 18:43
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Werkzeug, Ersatzteile, Benzinpumpenrelais Rolf D. 4 16.197 06.09.2020, 10:29
Letzter Beitrag: daabm
