Heizungslüfter Schalter
Hi ich wünsche euch allen einen wunderschönen 3 advent.
ich habe meine C3 Bj 1979 heute mal in die garage gefahren und fange an
die sachen zu reparieren die beim kauf nicht gingen .
da der lüfter nicht reagierte beim schalten am schalten hab eich dort angefangen .
1. alle stecker ab vom lüftermotor ich habe dort ein grünes kabel =mase und ein dickes Lila kabel
und da ist mein problem da ist kein saft drauf wie läuft das kabel ? am stecker im innenraum habe ich ca 4-5 kabel am motor kommt nur eins an wo werden die geschaltet oder laufen zusammen ??die c3 war mal mit ner klimaanlage diese wurde aber mal raus gerissen .
danke für eure tipps.
gruß rené
Hallo Leute
Habe da ein Problem mit meinem Lüfter der für den Innenraum zustandig ist mal geht er und mal nicht.
Wenn er geht leuft er nur bis stufe 3. wenn ch auf HI gehe geht nix mehr Höre aber das ein rela sich bemerkbar macht.
Habe mal unter der Haube nach gesehen und festgestelt das ein Steker an einem rela geschmoltzen ist.
Den Steker habe ich ersetzt und alles neu angeklemmt.
wenn ich an dem Blauen Kabel wakele leuft auch die stufe HI allerdings wir das Kabel zimmlich heiß.
Nun die Frage Was kann das sein für ein Problem, Was kann ich dagegen tun ?
20140413_1450221.jpg[/IMG]
miss doch mal, wieviele Ampere da drüberlaufen am heißen Kabel Zwinkern
[IMG]20140413_1450131.jpg[/IMG]
Hast du einen Rear Window Defogger (Heckscheibenheizung)?
Bei eingeschalteter Heckscheibenheizung geht der Innenraumlüfter nur bis Stufe 3, auf High (höchster Stufe) wird ein Relais (High Speed Blower Relay) gegen Masse geschaltet damit der Lüfter deaktiviert wird.
Die Schaltung dazu findest du hier.
Gruß, Sigi
Heisst es, dass, wenn ich eine Heckscheibenheizung haben nur die Stufen 1,2 und 3 gehen?
Wieviel Ampere darf den an dem Blauen Kabel anliegen? siehe Bild was ich da eingefügt habe.
Nicht ganz: wenn die Heckscheibenheizung EINgeschaltet ist geht der Lüfter nur bis Stufe 3 maximal. Schau mal ob bei dir vielleicht der Schalter Dauerkontakt macht oder das Relais klebt und damit die Heckscheibenheizung dauernd eingeschaltet ist. Das könnte auch den verschmorten Stecker erklären ...
Keine Ahnung. Schau doch einfach mal in den von mir geposteten Link, dort sind die Kabelfarben angegeben und damit solltest du den Stromkreis relativ einfach verfolgen können.
Viel Erfolg, Gruß, Sigi
  TCS-Schalter CorviC3 9 1.356 22.12.2023, 10:05
Letzter Beitrag: rookie_71
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 1.761 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 1.999 19.12.2022, 12:53
Letzter Beitrag: v-twin
  Klappscheinwerfer-Schalter Mikelonia 28 3.752 04.08.2022, 17:05
  Motorkühler für 72ziger BB Schalter Waterman454 40 8.342 08.06.2022, 11:44
Letzter Beitrag: Waterman454
