Reifendrucksystem rausprogrammieren?
Hallo Gemeinde
Ist es möglich, bei einer C5, Bj. 2002, das Reifendrucküberwachungssystem raus zu programmieren, d.h. ohne Sensoren zu fahren? Oder weiss jemand, wo man zu vernünftigen Preisen neue Sensoren (EU-Modell) her bekommt?
Früher gab es in Ebay noch Anbieter von Aftermarket-Sensoren, habe aber nun nichts mehr gefunden.
Thomi
Meines Wissens lässt sich das TPMS nicht mit Tools wie HPTuners softwaremäßig stilllegen. Ich würde erwarten, dass sich die C5 auch ohne die Reifensensoren fahren lässt - was man natürlich nur dann machen sollte, wenn keine Runflats aufgezogen sind.
Bei meiner C6 habe ich das so gemacht und bekam bloß jedes mal nach dem Start eine entsprechende Fehlermeldung und die übliche Warnlampe leuchtete, sonst nichts.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Die 04er CE hatte serienmäßig keine Reifendruckkontrolle verbaut.
GM hat dies sicherlich mit kleinem Aufwand ermöglicht.
Schon mal bei einem offiziellen Corvette-Service nachgefragt?
Rüddy
Stimmt! Gleiches gilt für die C5 Z06.
Hab ich mir eben auch überlegt, werde mal beim Fachmann nachfragen. Wo bezieht ihr denn eure Sensoren? Oder wechseln alle die Batterien?
Thomi
Man kann bei allen US Modellen ab 2001 ohne Probleme die Reifendruckkontrolle in 2 Minuten mit dem TEch2 ausprogrammieren.
Beim EU Modell geht das nur wenn man einen Empfänger für die Funkfernbedienung vom US Modell ab 01 verbaut und 2 Funkfernbedienungen dazukauft vom US Modell.Kosten ca. 400,-
Ist übrigens interessant weil man vom EU Modell keine Funkfernbedienungen mehr nachkaufen kann.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Rüddy
Hallo Rüddy,
bei der CE hatte man das übers BCM gemacht.
Das geht nur mit einem Austausch des BCM und da liegen die Kosten bei ca. 800,- bis 1.000,-
Umprogrammieren ging dabei nicht.
Gruß Molle
Corvetteproject
Hallo Molle
Wie siehts denn mit Sensoren aus? Hast du welche oder weisst du eine Bezugsquelle?
Thomi
Habe welche ,aber nur neu GM
Alles andere wollte ich nicht ausprobieren.
Mir ist mal ein Sensor bei 260 km/h auseinandergebrochen und ich hatte plötzlichen Druckverlust.Das möchte ich nicht noch einmal erleben.
Corvetteproject
Wo liegen denn die Originalen preislich?
  Fehlermeldung Reifendrucksystem warten camarocardi 11 8.231 19.06.2015, 07:58
Letzter Beitrag: FK1963
  f55-Fahrwerk 50th 2003er rausprogrammieren lassen hjwbac 6 4.478 28.12.2013, 13:40
Letzter Beitrag: tattoo
