Handbremse einstellen
laut Repair Manual muss folgendes geprüft werden:
[Bild: 17853986ds.jpg]
brauche kleine Übersetzungshilfe:
free travel 0,6mm - bedeutet das "Spiel" oder tatsächlicher Hebelweg?
LG Michel
....kurzes Update.
meine Parking Brake hab ich wieder hinbekommen. Der Fehler hatte eine ganz andere Ursache dumdidum
LG Michel
Warst zwischenzeitlich mal im Fitnessstudio, stimmts? King
Riiiischdiiiiisch Reiner King
ich kann jetzt den Handbremshebel um 180 Grad umlegen Hallo-gruen
LG Michel
Zitat:Original von deMichel
....kurzes Update.
Hallo Michel
bin Quereinsteiger in diesem threat was war denn nun die Ursache das es jetzt geht.
Meine Handbremse geht sehr gut da wunderte ich mich über die Probleme die hier beschrieben wurden.
oder sind es nun doch die 180 Grad die du jetzt nach dem Training am Hebel ziehen kannst.
Kopfschütteln
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Du bist der erste der schreibt, seine Handbremse ginge sehr gut Idee
bei meiner war der nagelneue Handbremszug -original GM für teuer Geld- ausgelängt. Die Spirale des Bowdenzugs ist aus dem Alukopfteil (mit dem das kurze Seil verbunden wird) 2cm ausgetreten und war somit zu lang, so dass niemals Druck auf die Beläge kam Zum K....n
LG Michel
[quote]Original von deMichel
Hallo Wolfgang,
Ja das wundert mich auch und das bei einer 86 er, beim letztem TÜV hatte die H. Bremse allerbeste Werte und wenn ich sie jetzt ohne viel Kraft ein paar Zähne ziehe steht die Vette wie eine eins.
Da habe ich wohl Glück . King
Gruß Wolfgang
ok, ist klar. Bei der 86er hast Du ja auch ein anderes HA Bremssystem. Also extra Trommelbremse für die Handbremse
LG Michel
ich verstehe das so, dann habe ich noch Amerikanische Wertarbeit am Wagen verbaut.
Das wäre ja mal erfreulich. Die Handbremse mit Innenliegender Trommel hatte BMW zu der Zeit auch so. Vielleicht haben die GM Leute da mal was abgekupfert.
Ich wusste das gar nicht das meine das so hat.
Gruß Wolfgang Dafür
  Leerlaufdrehzahl einstellen RTM1973 4 2.274 10.06.2021, 20:04
Letzter Beitrag: RTM1973
  Leerlauf einstellen Holzi 4 3.860 09.06.2020, 13:32
Letzter Beitrag: Holzi
  Feder Handbremse C4 1984 c-comp 6 4.906 06.04.2020, 21:39
Letzter Beitrag: c-comp
  Ventile einstellen an l98 Dominik79 5 12.190 06.03.2019, 16:24
Letzter Beitrag: Woodstock
  Probleme beim Einstellen des leerlauf Reyminator 32 16.193 30.09.2018, 12:05
Letzter Beitrag: Reyminator
