Länge von Oilstick und Tube
Bug
bitte kann mir eine gute Seele die genaue Länge von Oil Dipstick UND die Tube messen?
Brauche die gesamte Länge von dem Dipstick Tube und Dipstick von Ende bis Anfang von Dichtung für SBC, Einbauort ist links unten am Motor.
Danke Voraus!
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Hilft Dir nichts. Es gab zwei verschiedene Längen, jeweils von der Röhre und vom Stab. Die beiden Sachen müssen korrespondieren.
Haben wir auch mal lang und breit besprochen - nur finde ich den Thread nicht. Hat jemand mehr Erfolg?
ich habe hier einen von trans dapt liegen. Der Peilstab ist gut 487mm lang (also ab der Verschlusskappe). die gesammte tube ca. 187mm. Ohne dem Stück im Block sind es noch 167mm
MfG Jörg
oder so
darum habe ich gefragt dass mir jemand beide Längen schreibt, dann kann ich es mit meinem Vergleichen und eventuell es anpassen dass ich weiss ob ich den richtigen habe usw...
ich denke ich habe immer mit kleinem Ölstand befahrt haarsträubend.
thread
MfG Jörg
Danke Jörg für den Aufwand!
Wäre schön wenn noch mindestens ein es schreibt dass wir sicher sind...
thread
Morgen thread,
leider kann man sich nie sicher sein, wie Du hier in meinem Post schön lesen kannst:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...54526&sid=
Ich hab bis heute leider immer noch keine befriedigende Antwort auf meine Frage bekommen. Kannst Du nicht über den Teilehandel rausbekommen, wie lange der Stab sein muss?
Gruß Robert
Zitat:Original von Dragonheart64
Morgen thread,
Gruß Robert
Kopfschütteln
neuen kommt bald, aber wie gesagt der kann auch schon anders sein.
thread
Learning by Doing
Wegen der unterschiedlichen Längen der Originalen und der after market Peilrohre würde ich immer nach dem Ölwechsel, bei dem die richtige Menge Öl eingeschüttet wurde, mit dem Peilstab messen und das Peilrohr von oben anpassen, so daß der Stab max anzeigt.
Ein Schlaumeier könnte jetzt noch von unterschiedlichen Ölwannen oder Beulen in der Ölwanne philosophieren. Das möchte ich aber in diesem Tip vernachlässigen.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Sicherste Methode:
- Öl nach Vorschrift einfüllen (dürften so knapp 5 liter sein bei Standard-Ölwanne)
- Motor KURZ (ca. 20 Sec) laufen lassen.
- Ölstand am Ölmesstab kontrollieren.
- Das Röhrchen, wo der Ölmesstab drin steckt, aus dem Block ziehen und am oberen Ende so kürzen, dass die Markierung auf FULL steht.
Alles andere ist Raterei… ich bin 10 (!) Jahre mit ca. 1,5 Liter zuviel Öl rumgefahren, weil man Ölmesstab zu kurz war. Und hab mich über schwarzen Russ am Auspuff und erhöhten Ölverbrauch gewundert (hab meine Ventilschaftdichtungen fälschlicher Weise verdächtigt). Mit korrekter Länge jetzt alles OK.
Übrigens sinkt auch der Verbrauch beträchtlich (und Leistung wird besser), wenn die Kurbelwelle nicht mehr im Öl panscht.
Gruss,
danke Euch für die Antworten.
klingt interessant,
muss halt mit dem altem aber auskommen da ich nicht weiss mehr wie viel genau Öl war drinn gefügt da es von zwei andere Flaschen war und habe auch ein grosseren Ölfilter.
thread
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 1.545 19.10.2024, 21:22
  Länge Fusible Link öltaucher 27 8.599 15.02.2023, 23:08
  Anlasserritzel läuft sehr lange nach canus 2 3.841 07.07.2019, 21:54
  Für lange Winterabende Detlef53 130 45.016 06.09.2018, 21:53
Letzter Beitrag: EASYGEAR
  sehr lange stillgelegt mike1967 20 9.698 12.07.2017, 20:26
Letzter Beitrag: mike1967
