Center Gauges ausbauen - Ammeter und Uhr Instandsetzen
Ammeter funktioniert wieder Jumping
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
auch anders herum
Andreas  bow Tie
Um die Uhr kümmere ich mich später in der Wintersaison. Von Uli (stingray427) Hallo-gruen habe ich schon seit ein paar Wochen einen Ersatz, der seitdem tickt und jede Minute einmal klackt OK! Jetzt noch die Linsen reinigen und aufpolieren und wieder in das Bezel einsetzen. Die Lens Rattle Pads sind komplett verhärtet - die klappern so bestimmt noch zusätzlich. Müssen neu geschnitzt werden.
Andreas  bow Tie
...nur so als Frage - schlägt das Amperemeter nicht etwas zu stark aus? Bei einer 21W Glühlampe (bei Deinem Test geraten) sind es doch gerade mal knapp 2A.
Ansonsten super Doku - Hut ab!
Grüße,
Matthias
Grüße,
Strippe
Die Schaltung des Ammeter im Auto ist eine andere als bei meinem Testaufbau. An der Originalverkabelung hängt die Last nicht direkt am Instrument wie hier. Deswegen der große Ausschlag. Ginge auch nicht anders, das Ammeter wäre sonst gleich wieder hin.
Andreas  bow Tie
...ok - macht Sinn.
Grüße,
Matthias
Grüße,
Strippe
Super Doku - aber das mit der Uhr , das glaubst Du nur dumdidum Hatte meine auch im Bezel eingebaut mehrere Tage in der Werkstatt, lief prima. Wieder im Auto: Peng - bleibt nach 15 Minuten spätestens stehen. Keine AHnung, was da verspannt ist... Demnächst kommt halt weinenden Auges doch das Quartz-Teil rein.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ich werde berichten, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt - nur keine negativen Wellen verbreiten Teufelfeuer
Bis es soweit ist, stehen erstmal noch ein paar Verbesserungen an der Verkabelung an und das ausgenudelte Schraubenloch am Lower Dash Pad will auch noch gefixt sein. Heute ist mir hierzu ein alter Thread von mir eingefallen
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1131777
Entweder ich versuch's mal damit, die Stalis Teile einzukleben oder ich verwende gleich die Power Knete wie von C-556 vorgeschlagen
Andreas  bow Tie
Moin Andreas,
die Teile sind normal geschlitzt damit man die Konsole in der richtigen Position verschrauben kann. Du wirst doch irgendwo etwas Hardgummi oder Plastik haben um die selbst herzustellen.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1246364
Weiter oben ist auch noch die Lösung von Markus Zwinkern
Hallo Andreas,
schöner Beitrag, weiter so... OK!
Schön dass Du dich der Sache angenommen hast. Yeeah!
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 7 413 Vor 7 Stunden
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Tacho ausbauen Marius 11 5.783 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
  Uhr defekt perlen 17 2.775 30.07.2024, 23:54
Letzter Beitrag: stingray427
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 1.897 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 1.396 13.05.2024, 10:44
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 23 Gast/Gäste
