Schwarzer Qualm
ganz seltsame Sache:
Ich fahre zurück vom Büro, stelle die C3 in der Garage ab komme nach 10 Min. wieder
will sie anlassen und plötzlich sehe ich schwarzen qualm im Rückspiegel und der Wagen
hält keine Leerlaufdrehzahl mehr und geht nach etwas ruckeln aus wenn ich mit den Gaspedal
nicht korrigiere.
Beim Anlassen bin ich kurz vom Schlüssel abgerutscht und habe gleich korrigiert. Ich habe
einen sanften Ruck (wie verschluckt) im Motorraum wahrgenommen.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Die C3 rust nun ununterbrochen.
Gruß Chris
For what it's worth: So einen Anlassvorgang hatte ich auch schon mal: Warm abgestellt (leicht nach vorne abschüssig), und nach ca. 10 min wieder gestartet, mit heftigem schwarzem Qualm. War bei mir allerdings folgenlos, d.h. es waren Leerlauf, Gasannahme etc. sofort wieder im Lot. Daher auch keine Fehlersuche & damit leider für Dich auch keine Hilfe... Sorry. Aber ich les' ab hier mal mit. Popcorn
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
... aber ich bin schonmal nicht allein :-)
Danke Dir!
Gruß Chris
Das hatte ich noch nicht, hört sich für mich nach zuviel Sprit an.
Vielleicht muss der einfach weg... Idee
Gut möglich, ich hatte auch heftig gepumpt
und der Vergaser läuft sehr fett ...
Gruß Chris
Hast du geschaut, ob vielleicht der Choke hängengeblieben ist?
bei Schwarzrauch in Verbindung mit den anderen Symptomen würde ich auch mal auf zu viel Sprit (oder zu wenig Zündung) tippen. Läuft der Motor denn auf allen Zylindern?
Ich würde da mal anfangen und die Kerzen prüfen (Bild der Elektroden). Evtl. ist eine Kerze wegen der "Überfettung" abgesoffen. Bei der Gelegenheit auch mal die Funken der einzelnen Zündkerzen prüfen.
Viele Grüße, Achim
Nein, ich wollte das Ganue etwas abkühlen
lassen, geh aber nachher nochmal schauen ob am
Vergaser etwas zu sehen ist.
Gruß Chris
@ Achim
der Wagen lief bis dahin perfekt.
Danke für die Tips, werde das gleich prüfen.
Gruß Chris
So, Autole eben gecheckt und nix auffälliges gefunden. Zündkerzen ok Vergaser ohne Auffälligkeiten.
Angelassen und alles wieder beim alten.
Es war wohl wie von euch vermutet und von mir nicht ganz unverschuldet etwas zuviel
Sprit in der Guten. :-)
Danke nochmal für die vielen, schnellen Tipps. Respekt Dafür
Gruß Chris
  Weißer Qualm aus der Belüftung René K. 19 5.458 28.01.2016, 20:15
Letzter Beitrag: René K.
  startversuch und blauer Qualm andianjahh 1 2.299 20.09.2014, 19:06
  beim Start mit warmen Motor viel Qualm M.K. 12 5.319 10.03.2014, 16:59
Letzter Beitrag: C-556
Smile Qualm beim Beschleunigen Dutton 6 2.836 16.04.2013, 17:59
Letzter Beitrag: Dutton
