ZR-1 1991 Daten Diacom
Ich habe heute morgen mal das Notebook an meine ZR-1 auf dem Weg zur Arbeit angeschlossen. ca. 50 km Landstrasse und 37 min. Motorlaufzeit.
Die Datei Zr1b1905.gdf Daten
beinhaltet die Daten, 3973 Frames, es wurde jeder 3 Datensatz vom ECM gelesen.
Die Daten können vielleicht einigen bei der Fehlersuche helfen, sie stammen von einer völlig intakten 1991er ZR-1 und können so als Vergleichsdaten dienen. Die Datei kann auch ohne das Link Kabel in Diacom eingelesen werden. Beim Start von Diacom die VIN einer 91er ZR-1 eingeben und über das Menü DISK die Datei einlesen.
Mit den Cursor Tasten können dann die 3973 Frames durch geblättert werden.
Zum Ansehen der Daten kann Diacom auch unter 98 - XP gestartet werden, man braucht nicht in den reinen DOS Modus zu wechseln.
An Hand der Daten ist eindeutig ersichtlich, das es ein Märchen ist, das eine Werks C4 warme Luft ansaugt. Die Daten des Lufttemperatur Sensors zeigen dieses eindeutig an. Sie entsprechen immer der jeweiligen Außentemperatur.
Es wurde mal die Frage nach der Genauigkeit des Drehzahlmessers gestellt, bei mir zeigt er etwa 200 U/min zu viel an, im Vergleich zu den ESM Datensätzen.
Raimund
[Bild: dia1zr1.jpg]
[Bild: dia2zr1.jpg]
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Schön,daß mit dem Drehzahlmesser habe ich vermutet.
Geht das auch bei ner 90er?
War der Tacho genau?
Hallo Raimund,
ist es normal das die Oxygen Sensoren links und rechts so unterschiedliche Werte anzeigen?
Paul
@ Mario
Das Programm läuft mit jeder C4
Die Tacho Werte sind gleich mit den ECM Daten.
@ Paul
Die Werte vom Abgassensor sind bei allen Datensätzen (Frames) unterschiedlich, es sind immer kleine unterschiede zwischen der rechten und linken Zylinder Bank.
GM wird sich wohl dabei was gedacht haben das die ZR-1 zwei Oxygen Sensoren hat, die anderen C4s haben ja nur einen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Raimund
Will auch haben sowas. Wo hast Du dieses Tools her? Preis? Bei einer Zetti gibt es andauernd was zum Checken.
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Bittesehr:
Diacom
Gruß Ecki
Grüß Euch alle,
wie und wo klemmt man das Laptop an??
Jürgen animierte C4
Guten Morgen!
obwohl Diacom programmtechnisch schon lange nicht mehr der Stand der Scanningtechnik ist...
hier die Schaltung für das Interfacekabel...
https://www.corvetteforum.de/jgs_galerie...e=jpg&sid=
Viel Spass beim Nachbau am Herrentag wünscht Marco
[Bild: bannercag2.jpg]
Hallo Treurentner,
danke für die Schaltung des Interfacekabels. Sieht aus wie der Stadtplan unserer Gemeinde.
Im Ernst,
ist das alles im Stecker untergebracht oder in einer seperaten Kiste?
Geätzte Platine oder Lochraster?
Noch einen schönen Vatertag, ich geh in die Garage zum basteltn.
Vettchen spinnt mal wieder ein bißchen.
Jürgen animierte C4
Nachtrag zum meinem Verständnis.
@Treurentner
Die 5 Widerstände von 2670, sind das Ohm, KOhm oder wie soll ich die verstehen?
Jürgen animierte C4
  C4 ZR-1 1991 Typenschein corvette90 2 3.097 30.09.2011, 22:57
Letzter Beitrag: rolando55
  Film über 1991 ZR-1 Corvette.ZR1 1 3.914 30.12.2010, 18:01
Letzter Beitrag: goldi
  Cw Wert C4 1984 - 1990, 1991 - 1996 Corvette.ZR1 50 34.442 20.06.2008, 09:28
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
Rainbow ECM Motorsteuergerät für ZR-1 1990, 1991, 1992, 1993 Corvette.ZR1 1 4.748 07.09.2007, 10:45
  ZR-1 Daten Ease nowa 14 6.737 02.06.2005, 19:57
Letzter Beitrag: nowa
