Gummi zw. Frontscheibe und Armaturenbrett
Hallo Corvette-Gemeinde, OK!
weis jemand ob es den Gummi zwischen Frontscheibe und Armaturenbrett zu kaufen gibt, bzw. ob ein Austausch einfach zu handhaben ist?
Bei meiner Lady ist der Gummi sehr porös.
Grüße,
Tom
TeufelfeuerIM HUBRAUM LIEGT DIE KRAFT Teufelfeuer
Gute Frage.. Frage
hi Tom
Wir Zwei haben wohl das selbe Auto -------- und das selbe Problem.
Bin mal gespannt ob eine Reaktion kommt.
Kkann mir aber vorstellen daß der Tausch alles Andere als einfach ist.
Wwenn man sich das vor ort ansieht dann kann ich mir vorstellen das das Armaturenbrette
raus muß haarsträubend
Dieter animierte C4
Für mich sieht diese Gummikante wie Neopreen aus. Es gibt soetwas als Rundschnur, die man womöglich nur in die Lücke schiebt.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
ich dachte dass ich evtl. etwas darüber stülpen könnte. Habe aber noch nichts passendes gefunden. Werde demnächst mal daran "ziehen", um zu sehen ob man den Gummi heraus nehmen kann.
Grüße,
Tom
Mich würde das Thema auch sehr interessieren.
Vor Jahren hat jemand im Forum vermutet das man dafür die Scheibe ausbauen muss.
Darum habe ich das Thema damals auf die Seite geschoben.
ich habe in einem amerikanischen Corvetteforum eine Antwort gefunden. Anscheinend handelt es sich um eine aufgespritzte Dichtung, die bei Installation der Frontscheibe aufgetragen wird. Viele Corvettes mit Austauschfrontscheiben haben diesen Gummi nicht mehr, da der Scheibenwechseldienst diesen Gummi nicht mehr in der original Form aufbringen kann.
Ob diese Aussage nun stimmt kann ich nicht bestätigen. Aber es gibt wohl Vetten bei denen der Gummi nicht mehr vorhanden ist. Wahrscheinlich wurde bei diesen Autos die Frontscheibe schon mal getauscht.
Somit ist ein Austausch wohl nicht mehr machbar.
Evtl. kann ja jemand hier im Forum, der seine Frontscheibe hat tauschen lassen, dies bestätigen.
Grüße,
Tom
hier der LInk zu dem thred in usa:
https://forums.corvetteforum.com/c4-gene...-trim.html
Würde mich auch sehr interessieren. Ich habe die C4 als Neuwagen gekauft und kenne daher die History. Spröder Gummi habe ich schon sehr lange.
Gruss Daniel
Aha...also gleich mehrere mit ähnlicher Problematik. Auch bei mir ist das beschriebene "Scheibengummi" nicht mehr im besten Zustand und beginnt, zwischen Scheibe und Armaturenbrett ein wenig herauszuqellen (rissig).
Hänge mal ein BIld an...denke es ist die Dichtung Nr. 2.
Zitat:Viele Corvettes mit Austauschfrontscheiben haben diesen Gummi nicht mehr, da der Scheibenwechseldienst diesen Gummi nicht mehr in der original Form aufbringen kann.
Meine Frage:
Würde die Aussage vom obigen Zitat bedeuten,
- Das die Ersatzscheibe unten ohne Dichtung Durchzug hat?
-Oder ist weiter unten noch eine zweite horizontale Dichtung?
  kleine Gummi-Dichtung A-Säule gesucht usc-driver 2 1.075 28.08.2023, 00:10
Letzter Beitrag: usc-driver
  Digital Anzeige am Armaturenbrett VolkerK 1 1.868 31.03.2021, 19:49
Letzter Beitrag: Sadibaer
wink Armaturenbrett quietscht Roma 4 4.128 02.04.2020, 19:10
Letzter Beitrag: Legend32
  91 Corvette Unbekannter Stecker unter dem Armaturenbrett vette78 2 3.107 29.02.2020, 23:37
Letzter Beitrag: K1111d
Sad Reparatur Löcher im Armaturenbrett Valin 6 7.400 17.11.2019, 10:41
Letzter Beitrag: vettesepp
