89er C4 hoppel / Antriebstrang?
ich hab mir heute eine 89er C4 mit manuellem 6-Gang Getriebe angeschaut. Der Zustand von außen war in Ordung... von innen schon recht abgewohnt. Die Digitalanzeigen leuchteten dauerhaft und bekamen anscheinen kein Signal. Am gravierendsten fand ich jedoch den Antrieb... Die Kupplung kam sehr spät und beim anfahren hoppelte das Auto von hinten. Fühlte sich in etwa wie fahren mit nem Standplatten an. Jedoch auch schon beim ganz langsamen anfahren sehr deutlich spürbar. Das Getriebe ließ sich sehr gut schalten und der Motor hörte sich erstmal nicht auffällig an. Der Verkäufer meinte das hoppeln käme durch nicht funktionierende Zündkerzen. Das kann ich mir ehrlichgesagt jedoch nicht vorstellen.
Wie ist eure Meinung dazu?
Olli
Moin Olli,
wenn sich der Motor Deiner Aussage nach unauffällig anhört, dann sind Zündkerzen eher unwarscheinlich.
Da scheint was mit dem Antriebsstrang oder den Reifen zu sein. Das mit der Zündkerze glaubt der Verkäufer doch wohl selbst nicht.
Zumal frag ich mich grade, warum wechselt man die Zündkerzen nicht und verkäuft ein Auto was vernünftig fährt?!
Weiter viel Erfolg bei der Suche!
Gruß, Dennis
Hi Dennis,
der Wagen kam gestern erst aus dem
Container... daher war noch nix gemacht... Räder schließe ich aus... selbst beim anfahren mit 10-20 km/h war's extrem... was kann's denn am Antriebsstrang sein? Unwucht?
Olli
Hoppeln (nur beim Anfahren) hatte ich mal bei meinem Dailydriver. Damals war eine falschrum montierte Kupplungsscheibe schuld dumdidum
Nr. 30 Großes Grinsen
Die Kupplungsscheibe kann man bei der Corvette nicht falsch rum montieren, kriegst den Automaten sonst nicht festgeschraubt...
...das Gehoppel nennt man "Rupfen", wird eine verschlissene Kupplungsscheibe sein...ist ja auch nur ein Reibbelage, der sich abnutzt wie ein Bremsbelag.
Also:
Kupplung wird fällig sein.
GRuß, Thomas
Hi Olli,
bei meinem damaligen Alltagsauto ist mir mal die Hinterradbremse fest gegangen und bin mit den Reifen über den Asphalt gerutscht.
Danach waren die Reifen hin. Die Symtome waren ähnlich wie du beschrieben hast und das bei niedrigen und höheren Geschwindigkeiten.
Hast Du die Vette schon auf der Bühne gehabt?
Aber bevor ich hier weiter wild rumspekuliere, würde ich mal abwarten was die anderen User dazu schreiben.
Gruß, Dennis
Vielleicht hab ich mich etwas falsch ausgedruckt... das hoppeln ist generell beim Gas geben sehr deutlich spürbar... der ganze Hintern wackelt dabei... und es handelt sich im einen Schalter ;-) kein Automat ;-)
Das es ein Schalter ist, dürfte jedem hier klar sein.
Check mal den Antriebsstrang inklusive Hinterachse, da vermute ich lose oder verschlissene Teile.
Halbwellen-Kardangelenke?
Zündkerzen: Natürlich sind es beim Verkäufer immer Sachen die einfach zu beheben sind.
Jedenfalls muss das dem Käufer so einreden Zwinkern
Aber wenn man den Karren für 40€ einwandfrei zum Laufen bekäme und dann 1000€ mehr kassieren könnte - warum macht ers dann nicht? Feixen
Danke für die Infos Leute... werd das mit der Kiste lieber sein lassen... hab mir noch ein C4 Cabrio angeschaut... das war mit 30.000 km mehr auf der Uhr deutlich besser in Schuss... allerdings Automat und Cabrio ;-) aber egal ;-)
  C4 Ledersitze neu beziehen oder fertig kaufen , 89er Cabrio Der_Daniel 2 575 20.01.2025, 14:17
Letzter Beitrag: C-556
  87er Felgen auf 89er frankypa 5 4.623 05.01.2021, 21:50
  89er Coupe Windschutzscheibe Tauschen Starsky 0 2.470 09.05.2018, 19:15
Letzter Beitrag: Starsky
  NOCKENWELLE LT 4 Hot Cam on 89er L98 fahne1988 25 16.039 03.04.2018, 00:37
Letzter Beitrag: fahne1988
  89er C4 Startet nicht ChrisL98 6 4.594 31.01.2018, 23:56
Letzter Beitrag: geandu
