stromausfall nicht lustig
danke erstmal für die Tipps und die Schaltpläne , die sind besser als Die die ich habe.
Am Starter habe ich zwischen die Leitung eine 40A Sicherung geschraubt. Diese Leitung geht zum Hornrelais , ist laut Schaltplan gesplittet, eine führt direkt zum Sicherungskasten dann müsste der Unterbruch danach liegen. Könnte das ev. Der Zündungsschalter am Lenkstok sein? Jedoch ich hatte ja auch keine Innenbeläuchtung.
Echt blöde ist das jetzt alles wieder geht!!!!!
Habe heute mal das Vernlicht auf Relaischaltung umgebaut, werde Ablendlicht auch noch umbauen.
Was habt ihr, zwei oder vier Relais? Sicherung habe ich nach Relais 25A, reicht das? Oder besser davor ?
Dankende Grüsse Reto
Das Licht läuft nicht über das Zündschloss.
Du bist aber schon richtig, nach dem Starter: dort kommen Batterie und Lima zusammen, und von dort werden alle Verbraucher bedient.
Und da du noch Saft auf den Fensterhebern hattest, auf den anderen Zweigen aber nicht, solltest du das in Frage kommende Stück gut eingrenzen können.
Achja, das was daabm auf dem Schaltplan rot markiert hat sind imho die fusible Links, die eine hitzefeste Isolierung haben. Bei meiner C3 sind da jedenfalls welche dran, und keine Thermosicherung (würde auf dem Schaltplan auch anders aussehen).
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 6.822 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 9.992 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 925 05.11.2024, 08:50
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 2.256 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.795 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
