Themen: 65
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Was Hermann wohl meint: Da brauchst eigentlich schon eine Lenkwinkelbegrenzung... Mit den 255/60 schleift bei mir das linke Vorderrad hinten schon an einem der Schraubenköpfe der Lenkgetriebehalterung. Und mit 255/70 wird das nicht besser
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 47
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, Ontario Orange
Kennzeichen: LDK- C 372 H
Hallo Martin
Sollte ein Späßchen sein, ich käm nie auf die Idee vorne breitere als die jetzt montierten 235er aufzuziehen.
Volker
Themen: 591
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Hatte mal die GOODYEAR GT 255/60-15 auf originalen Pacecar 8 " Felge vorne auf meiner 68er probiert.
Passt absolut nicht. Kann man kaum noch lenken ohne am Rahmen oder an den Kotfluegeln anzuecken. Waren sogar recht nahe an den Spurstangen , fast gegen bei Lenkvollausschlag.
Fahre momentan 235/70-15 vorne und diese sind eigenltich etwas zu gross im Durchmesser. Kommen bei sehr tiefem Einfedern links an den Seitenauspuffheadern an und rechts am vorderen Kotfluegel unten.
Die idee war, gleiche Durchmesser bzw Umfang zu den hinteren 275/60-15 zu haben , was absolut nicht von Noeten ist.
Bekomme jetzt 235/60-15, sollten das alles beheben.
Hinten kommen jetzt 255/60-15 drauf. Man sieht den Breitenunterschied kaum. Die 275er sind schon sehr knapp am Kotfluegel oben bei vollem Eintauchen. Hoere sogar manchmal, selten zwar, aber trotzdem, dass die Reifen kurz anschleifen , wenn ich auf der Autobahn so ne tiefere Kuhle erwische, wo der Hintern abtaucht.
Mal sehn.
Themen: 46
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1971 - War Bonnet Yellow
235 70 15 hinten und 225 70 15 vorne hat das schon jemand hier gefahren bzw eingetragen? Ich habe im Augenblick 225 70 15 ringsherum, wollte aber wegen der Optik hinten 235 70 15 montieren... Kann natürlich sein dass man den Tacho wegen des grösseren Durchmessers hinten angleichen müsste, aber das ist für mich eher nebensächlich... Die Frage ist, fährt dass hier jemand??
Gruss,
Alex
Themen: 105
Wir fahren auch 235/60 VA und 255/60 HA auf der C3 und das funktioniert bestens. Habe die Kombi auch schon auf vielen C3en gesehen.
225/70 ist bei uns auch eingetragen und sieht imho auch nicht sooo schlecht aus, nur schmäler wollte ich nicht gehen.
Obwohl ich, wenn mal ein Tausch ansteht, auch auf 235/60 vorne und hinten gehen würde wenn es noch passende Reifen gibt.
Das ganze Gedönse mit Weißwand oder weißer Schrift ist mir persönlich völligst egal. Hat mir eh noch nie richtig gefallen.......
@ Günther
welches Fabrikat 235/60 montierst Du? Die Yokos gibt es ja leider schon lange nicht mehr und sonst ist es auch recht dünn in der Größe wenn es den ein Sommerreifen sein soll in H-Kennung.
Themen: 28
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1970
Baureihe (2): 2012
Baujahr,Farbe (2): C6
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
moin,
also wir fahren auf beiden Autos vorne und hinten 255/60 15. Das Fahrverhalten ist
absolut problemlos, keinerlei Empfindlichkeit gegenüber Spurrinnen und diese Größe
gibt es auch mit V-Index. Reifen schleifen auch nicht an Rahmen oder Karosserie.
Die hier geschilderten Probleme liegen m.E. in nicht richtig eingestelltem
Fahrwerk/Spiel in den Buchsen oder Lenkungsspiel.
Gruß Frank
Themen: 186
Baureihe: C4 CE Convertible
Nö Frank, fahr mal 235/60 vorne zum Vergleich, dass merkst Du, dass die 255er vorne deutlich mehr den Spurrillen hinterherfahren als die 235er. Je nach Baujahr schleifen die 255er bei Volleinschlag innen am Rahmen. Das kann man verhindern, indem die Lenkanschläge von der Dicke her aufgeschweisst werden.
Greets
Hermann
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Wir fahren eine 68er mit den ungefähr entsprechenden Originalmaßen, 215er ringsum. Traumhaft.
Heute wollen aber alle Plattfüße. Wird auch wieder unmodern.
EDIT: 195 auf 215 editiert. Ich sollte den Ami nicht mir dem Franzosen verwechseln.
Themen: 85
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 71
Baureihe (2): C8
Baujahr,Farbe (2): 2023 rot
Baureihe (3) : TeslaM3
Baujahr,Farbe (3) : 2021
Zitat:Original von René K.
Die Basis-Ausstattung war immer 225 und optional 255... beides rundum. Mischbereifung gab es offiziell nie.
Gruß...
René
Basis war F70-15, zumindest bei den CB.
Dies entspricht 215/70-15. Hab ich drauf und bin sehr zufrieden.
Leider gibt es aber den Pirelli momentan nicht mehr.
Mit V-Index wird es inzwischen echt eng.
White Letter und/oder farbige Ringe sind mir auch schnuppe.
Rüddy
Themen: 65
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Gruß Frank
Frank, negativ. Mein Fahrwerk hat vorne und hinten komplett neue Buchsen und Kugelgelenke, Lenkungsspiel nahe null, und das Auto kannst Du trotzdem als Rillensuch-/-findegerät benutzen... Dir fehlt vmtl. der Vergleich
Und von der blankpolierten Schraube am Rahmen kann ich gelegentlich mal ein Bild einstellen. Bei mir war 255/60 übrigens Werksoption...
Viele Grüße, Martin
18436572
