Window Valet Window Control
Gibt es auch ein Window Valet Modul das einfach nur beim verschließen der Fahrzeugs einfach nur die Fenster schießt?
Mehr brauch ich nicht. Ich möchte auch nicht 3 mal auf die Fernbedienung drücken.
Wenn ich mich vom Fahrzeug entferne soll es einfach nur die Türen verschließen und die Fenster hochfahren.
Ist das mit dem Window Valet möglich oder kann das jemand umprogrammieren?
nein, das geht leider nicht, man kann das original Valet auch nicht umprogrammieren
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde trotz dem eins bestellen. Oder hat vielleicht jemand eins zu verkaufen?
schade.... für die C5 hätten wir eine mögliche Lösung für Deinen Wunsch nach automatischer Fensterverschließung.
C6 wir noch dauern, mangels Fahrzeug Zwinkern
Bei meiner C 5 hab ich Ralais in die Tür eingebaut und einen Endschalter der erkennt wenn das Fenster oben ist.
Ich würde das aber jetzt bei der C 6 gerne über den Diagnosestecker lösen.
Kann doch nicht so schwer sein. Wenn Tür zu dann Signal = Fenster hoch für ein paar Sekunden. Wenn die oben sind schalten die sich eh von alleine ab.
Vielleicht können wir zusammen was basteln.
nö, das ist ganz und gar nicht schwer.... Der Zaphod Micha und ich entwickeln so was schon seit 2 Jahren.... allerdings, wie gesagt, bisher nur für die C5.
Bei der C6 läuft das analog zur C5, ich muss halt mit meinem Tester und meinem Class2 Bus Schnüffler die Codes aufnehmen.
zum einen wenn Du verriegelst, damit ich das Signal habe.
zum anderen was für Codes benötigt werden um die Fenster rauf zu fahren.
Das dann in unsere Schaltung einprogrammiert und fertig ist die Laube.
Kommst Du aus Essen, sehe ich das richtig?
Hast Du eine Garage wo man das an Deiner C6 mal einen Nachmittag ausprobieren könnte?
Jo, das können wir machen. Ne Garage hab ich. Allerdings nur eine wo man sein Auto reinstellt.
Die ist in Bochum.
In Essen treibe ich mich rum aber ich kann auch gerne mal zu Dir nach Mülheim kommen.
Wenn Du einen Class2 Bus Schnüffler hast sollte das wirklich kein Problem sein.
So könnte man sicher auch andere lustige Sachen programmieren.
Schick mir doch einfach mal Deine Telefonnummer als PN.
  C6 Z06 Front Upper Control Arm Camber Washers Pilot_C 1 2.708 30.05.2015, 21:55
Letzter Beitrag: hakaido
  Engine Control leuchtet gelb blackberry 12 5.231 06.05.2009, 18:27
Letzter Beitrag: Camaro WS6
  Window Valet Harald Düsseldorf 3 3.210 10.04.2007, 20:15
Letzter Beitrag: Harald Düsseldorf
