motorkontrollleuchte wegen leistungsteigerung
hallo hab mir heute ein Corvette c5 2001 angesehen und die würd mir gefallen...es gibt leider 2 Probleme was stören...die motorkontrollleuchte leuchtet die ganze zeit der Besitzer meint es kommt von der Leistungssteigerung(laut Prüfstand 435ps)und das wär normal stimmt das oder ist das Blödsinn??....und die airbagleuchte leuchtet weil ein anderes Lenkrad verbaut ist meinte er?
hier hab ich die Daten:https://www.willhaben.at/iad/gebrauchtwa...=65663868&
mal die Fehler auslesen.
Der Verkäufer meint = keine Ahnung.
Was wurde den verbaut um diese Leistungssteigerung zu erreichen Frage
Sepp
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
Sorry, aber das ist Quatsch. Ich habe auch ein anderes Lenkrad, und da leuchtet nichts. (Oder jedenfalls nur beim Systemtest).
Ist das Lenkrad wenigstens eingetragen? Meines Wissens nach klappt das nur bei Molle, und das ist dann saubere Arbeit.
Ohne zu wissen, was bei der Leistungssteigerung verbaut wurde, keine eindeutige Aussage möglich.
Lange Fächer, nicht umwickelt, möglicherweise Probleme mit den Lambdasonden, da die nicht richtig auf Temperatur kommen. Eigene Erfahrung.
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
[Bild: bss.jpg]
er sagte was von bearbeitete zylinderköpfe,ansaugspinne,fächerkrümmer,sportluftfilter,sportauspuff,sportnockenwellen und im stand läuft er ein bißchen unrund und er ist jetzt lange gestanden hat es damit was zu tun weil er sagte durch die sportnockenwelle laüft der Motor zu fett??
Lambdasonden könnten es sein wegen den krümmern ...
Ist schon komisch, wenn man nach solchen Modifikationen noch nicht mal den Motor so abstimmen läßt, das keine Fehlermeldungen kommen.
Ist ja dann auch die Frage, was da wirklich im Moment verbaut ist und wie das Tuning überhaupt ansonsten gemacht worden ist.
Wenn dann noch das Lenkrad nicht eingetragen ist, dann ist das auch wieder ein Punkt, der mich nicht zum Kauf animieren würde.
Hi!
Mein Bauchgefühl sagt: Finger weg Teufelfeuer Und was sagt Dein persönliches Bauchgefühl Frage
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Evtl. ist es auch nur eine Zündspule, dann läuft er unrund und die Lampe geht auch mal an.
Gruß, Mathias
nicht nur vermuten, Fehlerspeicher auslesen!!!!!
Sepp
die motorkontrollleuchte kommt und geht dann wieder weg sagte er aber wie ich heute ca.20 Minuten probegefahren leuchtete sie die ganze zeit!!
  Motorkontrollleuchte + ASR Leuchte = Notlauf Andreas-CH 43 8.868 11.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Hilfe motorkontrollleuchte leuchtet Gonzo 11 8.134 19.06.2015, 17:02
Letzter Beitrag: Gonzo
Brick Motorkontrollleuchte geht an und wieder aus bambusratz 42 15.319 26.03.2015, 18:17
  Keine HU Plakette wegen 94Y Coke-Man73 19 6.933 05.04.2012, 19:40
Letzter Beitrag: Coke-Man73
  Fehlermeldung wegen Ledlampen Tiger Shark 0 1.801 25.05.2011, 23:56
Letzter Beitrag: Tiger Shark
