Hilfe!! Aussetzer beim fahren
#41
Zitat:Original von daabm
Direkt in USA? Sonst gälte "14 Tage Rückggaberecht" und das wäre wohl die berühmte "nachhaltige Lösung" dumdidum
Du hast es voll erkannt... direkt USA!!
Zitat:Günther du weisst doch wie das Schwimmerventil funktioniert.
Meine Frage bezog sich eigentlich auf die Druckreglerfunktion der mechanischen Pumpe für die Elektrische ?
Was natürlich auch die Frage aufwüfen würden. Was passiert wenn ich die Mr. Gasket durch die Mallory einfach ersetze.. haarsträubend
Gruß Thomas
Mallory mit oder ohne Druckregler?
Mit Druckregler. Soweit ich das gelesen habe.
https://www.ebay.de/itm/400562633314?ssP...477wt_1154
Dann muss der Druckregler natürlich mit rein, damit Du von den 12 psi der Pumpe auf 6-7 psi runterregeln kannst. Der Rest geht dann über die Rücklaufleitung wieder in den Tank.
hier in eBay verkaufen, originale Pumpe rein :-)
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Bin hin und her gerissen.. Diskussion
Weis echt nicht was ich machen soll
So, nach langer Odysee ist die Pumpe nun hier bei mir...
Und schon wieder neue Fragen....
Wobei ich gestehen muss, ich weis immer noch nicht ob ich lieber eine mechanische oder die "neue" elektrische Pumpe einbaue.
Ich habe eine Mallory 140 mit einem Regulator 4207. So wie ich das sehe ist dieser ohne Rücklaufleitung. Sollte ich mir einen Regulator mit Rücklaufleitung besorgen? Oder ist die Rücklaufleitung zu vernachlässigen?
Gruß Thomas
Man kann grundsätzlich auch ohne Rücklaufleitung leben. Der wesentliche Punkt ist, dass Benzindruck (und Förderleistung) stimmen. Der wohl positivste Aspekt einer Rücklaufleitung ist aber der, dass durch die teilweise Rück-Zirkulation in den Tank die Temperatur des Benzins, das zum Vergaser gelangt, i.d.R. etwas niedriger ausfällt, was einer Dampfblasenbildung, insb. unter erschwerten Betriebsbedingungen (Sommer, Motor unter hoher Last), vorbeugt.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 638 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 8.313 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 3.952 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.385 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Aussetzer bei Beschleunigung und Belastung z.B. Bergauf gkarvader 17 6.931 05.05.2024, 22:45
Letzter Beitrag: gkarvader
