startet trotz starthilfe nicht
hallo zusammen ,
ich könnte mal den fachmännischen rat von euch brauchen.
bei meiner c5 war die batterie leider über nacht zusammengebrochen.
beim versuch mit starthilfe die vette in gang zu bringen ist es dann leider auch
geblieben .
die batteriespannung ist zwar voll da , aber es kommt statt des startens nur
ein "klackern" hört sich an wie eine maschinenpistole Kopfschütteln
kennt jeman von euch dieses problem ???
gruss aus worms
michael
Hast du die Spannung nur an der Amaturenanzeige abgelesen ?
Wenn ja, dann musst du die Batterie trotzdem an ein Ladegerät anschliessen.
Grüße aus Berlin
Mike
Das klackern kenne ich Feixen
Dann reicht der Strom nicht ganz für den Anlasser, die Spannung geht dann runter und der Anlasser schaltet ab... Dann geht die Spannung wieder nach oben und der Anlasser will es nochmals probieren und die Spannung geht wieder runter.... usw. mehrmals pro Sekunde.
Wie hast Du das Fremdstarten gemacht? War das andere Auto am laufen und vor allem: Hast Du richtigen Kontakt gehabt? Denn wenn der Kontakt schlecht ist, dann geht die Boardspannung zwar hoch, der Anlasser zieht dann aber so viel Strom, daß die Spannung gleich zusammen bricht.
Gruß Didi
Was für ein Überbrückungskabel benutzt du? Nehme einfach mal ein Kabel mit einem größeren Querschnitt, oder die Zangen haben keinen sauberen Kontakt zu den Batterien.
Das gleiche hatte ich mal bei meiner c4, mit einen normalen Überbrückungskabel war da nix zu machen.
Gruß Dirk
Die beiden Fahrzeuge verbinden und Deine alte batterie erst mal bischen aufladen, dann gaht's
hallo ,
danke für die schnelle hilfe .
es war das überbrückungskabel , habe mein altes genommen und dann ist
sie angesprungen .
bin jetzt 30 km gefahren , alle stromabnehmer abgeschaltet.
leider will sie wieder nicht anspringen .
ist wohl die batterie hin .
muss ich die gleiche batterie kaufen mit diesen komischen anschlüssen ???
wie habt ihr das gelöst ??
gruss michael
Hast du´s schon überhaupt mit Aufladen versucht ? - ich mein jetzt mit Ladegerät !
Mike aus H.
Grüße aus Berlin
Mike
Hi Michael,
gib mal in der Suche im C5 Technikforum "Batterie" ein,da werden sie geholfen.
Das Thema wurde schon sehr ausführlich behandelt,bzw. gibt es dort Antwort auf
alle Deine Fragen.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 1.285 18.05.2024, 06:28
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 11.739 21.03.2024, 17:36
  Tacho stimmt nicht wolgru 1 945 18.10.2023, 17:44
Letzter Beitrag: speutz
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 5.677 16.09.2023, 20:02
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 1.499 15.09.2023, 18:44
Letzter Beitrag: Christian C5
