C3 Scheinwerfer TÜV-Umrüstung
weiß jemand ob es notwendig ist alle 4 Front-Scheinwerfer für den TÜV umzurüsten?
Wenn ich mich recht entsinne, waren bei meiner letzten C3 lediglich die äußeren getauscht
worden.
Gruß Chris
Wie so oft, ist das von TüV zu TüV unterschiedlich.
Ich musste alle 4 Scheinwerfer austauschen, weil "sealed beams" angeblich nicht zulässig sind.
Gruss Uli Hallo-gruen
Hi Uli,
danke für die Antwort.
Dann werde ich präventiv alle 4 tauschen lassen ...
Gruß Chris
Bei mir sind bei C1 bis C3 jeweils nur die Scheinwerfer für das Abblendlicht getauscht worden.
Das ist auch meine Erfahrung. Allerdings kann man manchmal die Prüfer davon überzeugen, nur die äußeren zu tauschen, weil man dann Abblendlicht und Fernlicht mit auswechselbaren Glühlampen hat. Die Inneren sind ja "nur" zusätzliches Fernlicht.
Allerdings: in der Bucht kostet der ganze Spaß für alle vier um die 130 Euro im Satz, also keine Katastrophe ...
Gruß, Sigi
Nimm alle 4 und setz als Birnen was ordentliches rein, damit du anschliessend auch starkes Licht hast,
gibts z.B. bei ATU, die richtigen Birnen,
Gruss RainerR
RaRo
Nur die äußeren müssen getauscht werden. Macht ja auch Sinn, die inneren dürfen blenden, da sie ja ausschließlich als Fernlicht fungieren.
Nur sieht das ein wenig komisch aus, wenn aussen andere Streuscheiben drauf sitzen als innen.
Auch nur die aeusseren getauscht weil es schliesslich egal ist ob die Scheinwerfer nun mit oder ohne Pruefzeichen gerade raus strahlen und blenden. Fernlicht ist auch mit inneren Sealed Beam ganz hervorragend. Abblendlicht trotz H4 nicht so ganz der Hit.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Ja, so kenne ich das (auch wenn es "TÜV-Spezialisten" gibt, die dann auf den Fernscheinwerfer-Gläsern nach einem E-Prüfzeichen sichen)...
Aber, davon mal abgesehen... Ablend- und Fernscheinwerfer haben doch immer unterschiedlich aussehende Streuscheiben!?!
Gruß...
René
Klar sind die Streuscheiben unterschiedlich. Nur die Färbung der alten Scheinwerfer ist meist dunkler, aber immer in anderer Form. Manche flach/platt, andere gewölbt, mal mehr, mal weniger.
Sieht immer ein wenig gebastelt aus, wenn nicht alle vier Lampen das gleiche Glas haben.
  TüV OK, aber... Pacer 9 1.493 14.09.2024, 11:48
Letzter Beitrag: Mikelonia
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 108 60.905 13.06.2024, 20:47
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 1.819 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 10.356 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
Thumbs Up TÜV zum 50. Geburtstag Waterman454 9 3.624 06.07.2022, 23:37
Letzter Beitrag: René K.
