Suche Neuen SB Motor
Guten abend leute,
Da es mir heute erneut meinen (nicht originalen) 327er Motor meiner C3 um die ohren gehauen hat und ich diesen Block nichtmehr herrichten möchte und werde,bin ich auf der suche einer deutschen firma die gerneral überholte 350 SB motoren bzw gleich 383 stroker maschienen anbietet.Auf jedenfall muss es ein 4bolt sein!! Bin einmal auf Yankeemotors in nürberg gestossen.
Wo bekommt man denn noch sowas??
Dank schon mal im vorraus für infos!!!
Gruss Dominik Burnout
ACP Jörg Vogelsang
Frankie´s Garage
etc
etc
https://www.ebay.de/itm/Vortec-Motor-V8-...1240824850
Weindel hat auch immer was da auch Fabrik neue 350er mit 290ps für 3100 Euro Gugg ma bei E-Bay Yeeah!
Hi
Ich hatte mir damals von ACP einen Motor bauen lassen. Jörg hat much super beraten und wir haben richtig schöne Teile verbaut.
Merlin Block
Eagle Welle
Mahle Kolbe
Edelbrock Spine
Demon Vergaser
Etc
Der Motor läuft super und der Preis fur den Zusammenbau war sehr fair.
ACP ist auch beim Motorenbau sehr zu empfehlen
Beste Grüße
Uwe
Ruf mal bei der Fa. Malburg an, die haben immer die verschiedensten Varianten auf Lager, und wenn du
dort bestellst ist der Motor in 3-4 Tagen bei dir. Frag mal nach dem 350iger HO-Motor, ein Traummotor
mit 325 PS, Alu Köpfen etc. Ideal für eine C3, hab ich auch lange gefahren und war höchst zufrieden,
Gruss RainerR
RaRo
Vielen dank leute für die vielen infos!!!
Mach mich gleich morgen daran bis das telefon glüht!!!
Besten dank!!!
viel Glück und vergiss nicht dann das Umbau berichten!
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Hallo Dominik,
würde mal bei ebay schauen, da gibt es einige Firmen, die Motoren mit Garantie anbieten.
Kommt halt immer drauf an wieviel du ausgeben willst.Sollte wahrscheinlich auch in der Nähe sein.
Yankee motors in Nürnberg haben sicher etwas Brauchbares, sind halt nicht wirklich günstig dumdidum
Für 3 Mille bekommst du schon was , willst du nen 383 stroker oder mehr musst du natürlich tiefer in die
Tasche greifen.Hör mich auch mal um! Viel Glück bei der Suche!
Hoffe, man sieht sich wiedermal Zwinkern
Grüsse, Ralf
Weindel hat auch Crate Motoren auf Lager.
Bien hat bestimmt auch Motoren auf Lager
Grüße aus München,
Chris
Auch andere Mütter haben schöne Töchter.... dumdidum
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.468 20.08.2024, 13:13
  Überholter Motor Ölverbrauch tkhein 42 8.755 30.07.2024, 23:06
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.913 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 6.195 19.07.2023, 20:24
Letzter Beitrag: perlen
  Nach längerer Fahrtzeit Motor aus holgivette 10 4.682 16.06.2023, 20:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
