Themen: 17
Baureihe: C3 LS6
Baujahr,Farbe: 1969, Burgundy-like
habe gestern Abend das tropische Wetter genutzt um meinem Brumbrum (so nennt meine Tochter (2) die Vette ) noch ein wenig Auslauf zu gönnen. Dabei ist mir mal wieder was aufgefallen, dass mir schon früher Kopfzerbrechen beschert hat:
Ist das normal das der Schalthebel oder genauer der untere Teil der Stange direkt an der Gummimanschette bei längerer Fahrt richtig warm wird? Am Schaltknauf und der Entriegelung für den Rückwärtsgang spürt man die Wärme nicht, aber ein Stückchen darunter wird der Schalthebel deutlich wärmer... Der Motor (454 LS6 mit M-21 4-Gang Schalter) hat kein Hitzeproblem, gestern Abend bei 28°C Außentemperatur hatte ich laut Anzeige ca. 180°F mehr oder weniger konstant bei einer Fahrt überwiegend im Stadtgebiet.
Jetzt frage mich mich natürlich, wenn der Schalthebel schon warm wird, was müssen dann für Temperaturen im Getriebe bzw. unter dem Auto herrschen? Wenn das nicht normal ist, woran könnte das liegen? Zu wenig Getriebeöl (wurde vor einem Monat ausgetauscht und definitiv "voll")?
Würde mich über Vergleichsberichte freuen
Marcel
Themen: 28
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1970
Baureihe (2): 2012
Baujahr,Farbe (2): C6
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
moin
ist normal
Gruß Frank
Themen: 19
Baureihe: C3, 25th Anniversary
Baujahr,Farbe: 1978, silber/anthrazith
Kennzeichen: DO-V 1
Baureihe (2): 2012, schwarz
Baujahr,Farbe (2): BMW M5, F10
Ja, ist normal.
Zum einen gibt der Motor die Wärme an das Getriebe weiter und außerdem wird die vom Kühler erhitze Luft durch den Getriebetunnel nach hinten und unten gepustet.
Bei mir wird nach 1 Stunde Fahrtzeit der Fußraum so heiß, dass ich dort ein Steak niedrigtemperaturgaren könnte.
Liegt aber eher an den Fächerkrümmern trotz Ummantelung.
Themen: 9
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 rot
Baureihe (2): 1965, blau, Cabrio,
Baujahr,Farbe (2): C2
Servus zusammen,
auch bei langer Autobahnfahrt wird der Schalthebel an meiner C3 427 nicht besonders warm.
Hingegen an der C2 396 schon ziemlich.
Allerdings gibt es konstruktive Unterschiede.
Bei der C2 ist die Schaltkulisse direkt am Getriebe angeschraubt und somit überträgt sich die Hitze auch auf den Schalthebel.
Bei der C 3 ist diese an einem separaten Halter am Rahmen befestigt und damit vom Getriebe entkoppelt.
Allerdings könnte man die Kulisse auch bei einer C3 direkt ans Getriebe schrauben mit den notwendigen Teilen.
Du könntest das mal prüfen.
Wenn die Schaltung direkt am Getriebe angeschraubt ist, wirds halt warm am Hebel.
VG
Stefan
Vette Grüße
Stefan
Themen: 46
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1971 - War Bonnet Yellow
Ich hatte gestern Abend bei einer schönen Ausfahrt auch nen heißen Schaltknüppel gehabt... Sogar der polierte Stahlkugel Knauf am Schaltknüppel war heiß! Gestern war aber auch bestimmt durch die hohen Aussentemperaturen alles ein bischen extremer... Die Motortemperatur war dagegen im grünen Bereich!! (Zum Glück!)
Gruss,
Alex
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Das ist nicht original.
Themen: 9
Baureihe: C3
Laut Zip Ersatzteil-Katalog ist die direkte Befestigung bis ins Jahr 66 verbaut worden.
Schau mal nach.
VG
Stefan
Vette Grüße
Stefan
Themen: 23
Baureihe: C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe: 1971, sunflower
habe ihr denn zwischen Getriebe und Tunnel und von unten im Tunnel die Isolierung?
Paragon # 2708 + 1069
https://www.paragoncorvette.com/corvette.../c3/#149/z
Bei mir wird da nichts warm.
Themen: 17
Baureihe: C3 LS6
Die Tunnel Isolierung meine ich gesehen zu haben, an der Kupplungsglocke bin ich mir nicht ganz sicher... da müsste ich noch mal nachschauen.
Ich hatte aber bisher die Vermutung, dass die Wärme über die shifter linkage übertragen wird. Da dürften dann auch die Isolierungen nix dran ändern?!
Marcel
Themen: 23
Marcel jein,
natürlich wird die Wärme vom Gestänge übertragen, aber nur weil es voll im "Wind" sitzt, sprich die Hitze vom Motor zieht unter dem Auto lang und wenn vorn an der Glocke und der Tunnel nicht isoliert sind ergibt sich der Rest.
Gruß Andreas
