Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus).
Hi!
Ich habe heute meine C4 aus dem Winterschlaf geholt. Der Wagen läuft soweit ohne Probleme. Allerdings gibt es ein Problem mit dem Gebläse der Heizung (hinter dem Armaturenbrett). Selber wenn die C4 aus ist, läuft es ohne Pause. Ich bin etwas ratlos, was ich als erstes überprüfen sollte. Jemand eine Idee?
Bye.
Das ist das Lüftermodul. Davon habe ich auch noch eins liegen, falls Interesse besteht.
Die Dinger gehen oft defekt. Sind aber wenigstens schnell ausgetauscht!
Gruss aus der Schweiz
Beat
So...werde es von Woodstock bekommen. Kann mir noch einer sagen, wo das Modul verbaut ist?
Hier ist eine Bild vom LT1, ist aber beim L98 an der gleichen Stelle. Rechts im Motorraum vor der Windschutzscheibe, in etwa auf Höhe von Zylinder #8.
https://i171.photobucket.com/albums/u309...al/BCM.jpg
https://robhealey.com.au/Corvette/wp-con...00x450.jpg
Geht dann gleich zur Post. Neue Wärmeleitpaste nicht vergessen, gebe ich Dir aber mit.
Vielen Dank,
Axel
Und hier nocch das manual. King
[Bild: attachment.php?attachmentid=1587&sid=]
Hallo-gruen
Kai
Sehr nett. Danke Euch allen...:-))
Hallo Shire,
Heutemorgen habe ich mein "Flugzeug" zum ersten Mal wieder gestartet. Ich hatte das selbe Problem: gleich beim anschliessen der Batterie fing das Gebläse an zu drehen!
Hast du mittlerweile ein neues Modul montieren können? So ja, ist damit dein Problem gelösst?
Viele Grüsse,
Roger
If it ain't Dutch, it ain't much
Ich habe heute meine 91er C4 aus dem Winterschlaf geholt und habe das gleiche Problem.
Gebäse läuft auch bei Zündung aus.
Kann mir jemand sagen, wo ich das Teil günstig bekomme oder hat jemand noch so ein Teil?
Hast 'ne PN. Oben links auf der Portalseite das Kästchen öffen.
Viel Spaß hier,
Axel
  Spannungspitzen bei Elektrischer Zündung Miaculpa 1 614 20.08.2024, 08:05
Letzter Beitrag: Legend32
  C4 Fragen eines Neulings - Motor - Gebläse - etc Inschineer 19 5.438 14.01.2024, 22:11
Letzter Beitrag: Inschineer
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 1.750 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 2.627 21.07.2023, 21:22
  heizung andy 49 14.039 10.03.2023, 08:40
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
