Lüftungsgitter in Stoßstange Z06
ich habe das Lüftungsgitter in der Stoßstange stark beschädigt.
Kann man dieses nachkaufen???
Was würdet ihr in diesem Fall machen????
Habe im Baumarkt bereits gesucht, aber es gibt da nichts ähnliches!!!! Heulen
Siggi
Perfektes Timing, ich hab mir just heute selbst neue Gitter gebaut! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich hatte in einem Gitter ein Loch für den Abschlepphaken, der aber mittlerweile nicht mehr da ist.
Bevor ich mir neue Z06 Screens besorge, hab ich gedacht ich versuchs erstmal selbt.
Du hast recht, im Baumarkt ist nix passendes zu finden, also hab ich mal bei ebay gesucht, da gibt es u.a. sowas hier:
https://www.ebay.de/itm/230957714743?ssP...1439.l2649
Die Maschen sind etwas feiner, als bei den Originalscreens, das macht imO aber nix.
430 x 225 mm reicht für ca. 3 Gitter, falls mal was schief geht.
Die Plastikrahmen sind nur zusammengesteckt und lassen sich recht einfach mit einem Messer o.ä. auseinanderclipsen.
Jetzt nimmst du die originalen Gitter und nutzt sie als Schablone.
Ich hab die neuen Screens erst grob mit der Trennscheibe ausgeschnitten und dann mit einer Schrubbscheibe in Form gebracht, bis ich sie stramm in den Rahmen klemmen konnte.
Dann den oberen Ring wieder aufclipsen, ich hab zur Sicherheit noch ne Bahn Karosseriekleber dazwischen gezogen.
Im Moment trocknen die neuen Screens und werden morgen eingebaut.
Ihr wisst schon, dass bei der C5 die "Öffnungen" neben den Blinker-Standlicht-Kombinationen eigentlich keine sind, und dass dort eventuell vorhandene Gitter nicht von GM sind? dumdidum
Gruß, Robert Hallo-gruen
die Z06 hatte die Gitter Serienmäßig, da die Einlässe zur Kühlung genutzt wurden.
Bei der normalen C5 sind sie ab Werk geschlossen.
Wer aber einen Vararam nachgerüstet hat, begeht keinen Fehler diese Gitter nachzurüsten,
um den gröbsten Dreck nicht im Luftfilter zu haben.
Lg. André
Robert, du weißt schon, dass man aus den Fake Öffnungen der C5 voll funktionsfähige Lufteinlässe zaubern kann, indem man ein Vararam - System verbaut?
Darum fehlt z. B. auch mein Abschlepphaken.
Ob die Gitter von GM kommen, ist dabei eigentlich wurscht.
Obendrein sehen die Screens bei der Serien-C5 auch noch besser aus als die schwarzen Löcher.
Hoffentlich vermisst Du den fehlenden Abschlepphaken nicht irgendwann,
Gruss RainerR
RaRo
Werde ich nicht Rainer, weil man
1. ein Automatikfahrzeug eh nicht abschleppen sollte, und
2. man die Vette sowieso besser rückwärts auf einen Hänger/Transporter ziehen kann.
Feixen
Habe heute die Gitter herausgenommen.
Leider konnte ich den kleinen Plastikrahmen nicht
unbeschädigt vom Gitter trennen.
Der Vorbesitzer hat ordentlich viel Kleber an den Rahmen
geschmiert.
Gibt es diese Rahmen irgendwo zu kaufen?
Oder gibt es alternativen???
Danke für eure Hilfe,
Siggi
Das ist mir neu. Was wird denn da gekühlt?
Ja, das Vararam hatte ich auch bei meiner C5 verbaut.
  C6 Z06 Bremse auf C5 Z06 mit 19/20 ? OlliD 4 6.225 04.05.2011, 13:40
Letzter Beitrag: OlliD
Smile Pic request / C6 Z06 Motorsport Felen auf C5 Z06 OlliD 11 4.851 27.08.2010, 22:17
Letzter Beitrag: blackvette
  C6 Z06 Räder auf C5 Z06 Villani 5 5.964 05.10.2009, 14:41
Letzter Beitrag: Mankra
  Unterschiede C5 Z06 (405ps) und C5 Z06(441ps) T20 14 5.917 09.01.2009, 12:55
Letzter Beitrag: badboy1306
  Abdeckung Stosstange vorne AndyYpsilon 2 2.103 30.10.2007, 13:10
Letzter Beitrag: AndyYpsilon
