Unterschiede C5 Z06 (405ps) und C5 Z06(441ps)
hi
ich hoffe ihr könnt mir da helfen.
durch welche technischen änderungen kommt die unterschiedliche
motorleistung zustande?
gibts zwischen den beiden modellen auch noch weitere unterschiede?
z.b. in Sachen Fahrwerk usw.?
hoffe ihr könnt mir helfen
gruss
marc
Die C5 Z06 gab es serienmäßig nie mit 441 PS.
Die 01er hatte 385 hp, 02 bis 04 dann 405 hp.
JR hat vollkommen recht!! Richter
@T20
Wo hast denn so ne komische Info her?? Bzw. wie kommst du auf sowas??
-Noc-
† Immortal Member †
Cheers Mathias Hallo-gruen
Zitat:Die 01er hatte 385 hp, 02 bis 04 dann 405 hp.
genau...
vielleicht ist die andere Z06 modifiziert... Prost!
V I P E R rt/10 GenII silver
H U M M E R H2 yellow
Prowler /red - sold
Corvette C5 /Yellow - sold
Corvette C5 /Blue - sold
J E E P ZJ 7" - sold
J E E P TJ 7" - sold
Mustang GT /black - sold
hab die info von der internetseite die sich anscheinend doch nicht mit der vette auskennt
ok also ist die z06 zwischen 02 und 04 die modernste C5
Corvette-Fans-Forum.de ?
Nö, die normale C5 von 02 bis 04 ist genauso modern.
bestehen zwischen den beiden modelle keine unterschiede in sachen fahrwerk und bremsen?
also zwischen der normalen und der z06?
woraus ergibt sich denn die höhere motorleistung?was wurde da geändert?
übrigens danke schon mal für die infos :)
benutze mal einfach Z06 die Funktion "SUCHE" oben in der Leiste und gebe dann noch die Suchoption "C5 Technikforen" ein, dann lese mal die entsprechenden Threads durch. Da erfährst Du alles!
Friedel
Nö, Nö! Die modernste ist die CE. Die hat sogar eine Carbon - Motorhaube! Feixen
Karl
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 4.238 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Unterschiede Karroserie Teile C5 Modelle E34M5 1 4.937 08.12.2016, 12:52
Letzter Beitrag: Waldorfhysteria
Smile C5 ABS-Block Unterschiede yellow c5 4 6.351 05.10.2015, 14:51
Letzter Beitrag: yellow c5
  gibt's Unterschiede Mittelkonsole C5 vs Z06 Peter/Hamburg 22 15.915 06.03.2013, 20:46
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
  Unterschiede Maf Sensoren vollmi 10 8.505 21.02.2012, 14:13
Letzter Beitrag: Thomas V
