HILFE, Tür läßt sich nicht mehr öffnen
eigentlich fing der Sonntag so super an. Erste Ausfahrt mit der Vette und tolles Wetter.
Dann habe ich sie vorm Haus abgestellt und die Türen mit dem Schlüssel abgeschlossen.
Als ich die Fahrertür wieder aufschließen will kann ich dem Schlüssel zwar drehen, aber
es ist kein Wiederstand, wie beim normalen Öffnen, zu spüren. Der Lock-Knebel steht in
der Lock-Stellung und läßt sich nicht in die Unlock-Stellung bringen.
Ich habe dann die Türverkleidung der Beifahrerseite abgebaut um die Mechanik zu studieren.
Über den Schlitz der Seitenscheibe habe ich dann versucht die Schubstange vom Lock-Knebel
zum Schloß mit einem Zugdraht nach oben zu bewegen. Keine Chance, da hat sich irgendwas
verklemmt.
Mein Nachbar der bei einem Schlüsseldienst arbeitet konnte mir auch nicht helfen. Man kommt
auch nicht an das Schloß heran, da eine Kunststoffabdeckung darüber sitzt.
Die ganze Mechanik hatte ich vor zwei Jahren draußen und alles ist frisch geschmiert.
Vor Jahren hatte hier im Forum jemand von dem gleichen Problem berichtet, welches dann nach
mehreren Stunden Arbeit bei ACP Euskirchen gelöst wurde. Aber das sind 530km vom Harz.
Ich hoffe jemand von Euch hat einen Tipp !! Ich weiß nicht mehr weiter.
Sieht auch doof aus wenn ich immer über die Beifahrerseite ein- und aussteige.
Gruß, Ralph
Hatte meine C2 auch.
Mit einem sehr langen Schraubendreher o.ä. kann man wohl den Mechanismus betätigen.
Ich habe es aber auch nicht alleine hinbekommen, bin dann zu DCC. Der Wolfgang Stärk konnte es natürlich locker.
StefanGroßes Grinsen
[Bild: m0i3-1-5e1c.png]
Hallo Stefan,
leider ist es zu DCC auch viel zu weit. Trotzdem Danke.
Gruß, Ralph
Versuche erstmal von innen ein "bischen zu spielen" mit Lock-Knob(knebel) und Zughebel
des Türöffners. Bei meiner hilfts ab und zu.
Muss da auch demnächst ran. Verkleidung ab bleibt Dir (und mir) aber kurzfristig nicht erspart.
Bei meiner Ex-77er war auch alles auseinander und bei Wiedermontage der
Kunststoffabdeckung habe ich (zum Glück erst) aufgegeben.
Wie haben die das im Werk gemacht Grübeln
Hallo-gruen , .........
Hallo Gerd,
ich dachte auch erst mit "ein bischen spielen" kriege ich das wieder hin, aber jetzt habe ich schon
ca.3 Stunden "gespielt und keinen Erfolg. Deshalb auch mein Hilferuf.
Damals war ich war ich so stolz, dass ich die Kunststoffabdeckung wieder draufbekommen habe.
Heute sehe ich das ganz anders. Zum Ausbau der Abdeckung muss die Tür offen sein!
Oder meinst Du die Innenverkleidung? Wie soll ich die bei verschlossener Tür abbauen?
Gruß, Ralph
Nee, meinte nur die innere Schlossabdeckung, nicht das Panel.
Wie Das bei geschlossener Tür geht, weiss ich selbst noch nicht.
Aber Achtung, evtl. hat das Panel noch dies (siehe unten) Befestigung !
Aus 77er Erfahrung !
Ja, von diesen Laschen gibt es eine vorn und hinten am Panel. Habe ich damals auch erneuert.
Bei geschlossener Tür hilft da wahrscheinlich nur Gewalt.
Die Befestigungsschraube für Schlossabdeckung ist dort wo die drei Schrauben für das Türschloss
sind. Also bei geschlossener Tür auch nicht zugänglich.
Gruß, Ralph
Vorne auch ?
Hatte meine nur hinten. OKeeee Großes Grinsen
Hallo-gruen , .............
Hallo Ralph,
Dich gibt es ja auch noch...
Hoffentlich weiß jemand hier Rat, wie man da ran kommt. Bei meiner ist das anders, von daher...
Was für eine Kunststoffabdeckung?
klick
Findest Du einen Weg ( an der Beifahrertür ), um bei geschlossener Tür ( durch den Fensterspalt ) an das Schloß zu kommen?
Mach mal bilder evtl. hat ja jemand da dann eine Idee.
Grüßle
Jens
Das Schloss hat eigentlich einen Tropfwasserschutz aus Kunstoff bei unseren Modellen "übermontiert".
Das ist mit "Kunststoffabdeckung" gemeint.
Ist das Teil eingebaut, kommt man von Oben nicht mehr direkt an das Schloss, nur noch an das Gestänge.
Albtraum ist das....wenn mal das Türschloss nicht mehr öffnet....
Bei den letzten C3-Modelle wurde zum Glück die Türinnenverkleidung nur noch von Innen befestigt.
Da kann man den Sitz von Aussen am Bodenblech lösen und kommt dann an die Türinnenverkleidungsschrauben, weil der Sitz entfernt wurde.
Ist immer noch "Gefummele". aber um Welten besser, als die vorherigen Möglichkeiten.
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 6.773 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 9.913 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 893 05.11.2024, 08:50
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 2.190 02.09.2024, 22:10
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 3.251 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
