Allg. Kostenfrage Wechsel Abblendlicht
ich hatte in meiner c5 die phllips x-treme und fand sie sehr hell Yeeah!
Gruß Thomas
Die Phillips X-Treme sind wirklich zu empfehlen, hat auch ATU im Laden,
Gruss RainerR
RaRo
ich bin ja vom Fach, aber mal ehrlich, für 20€ würde ich das aber auch machen lassen, allerdings vorausgesetzt, es werden die Philips Extreme verbaut.
Wenn man es aber selbst machen will, muss man die schwarze Blende und den Deckel des Scheinwerfers abbauen, dann kommt man einigermaßen dran. Ein bisschen Blindflug ist es immer.
Bei der Gelegenheit vielleicht auch mal an die Nebler oder Blinker denken, denn wenn die Scheinwerfer frei liegen kommt man da auch ganz gut dran...
Viele Grüße, Achim
Zitat:Original von pandas11
Moin Moin Feixen
Wollte nur eine allg. Kostenfrage loswerden...mein rechtes Abblendlicht ist kaputt und Dello (hab niemand anderen in der näheren Umgebung für so´n Kleinkram) will 20 € für den Birnenwechsel (ohne Preis für Leuchtmittel)...ist das ein fairer Preis...wollte es selber machen, komme aber an die Birne nicht ran, da leider nicht sonderlich technisch versiert Engel
(Cor)Vette Grüsse
Chris
es steht geschrieben, dass es sich bei 20,-€ nur um die Arbeitszeit ohne Leuchtmittel handelt !
Gruß Thomas
Das habe ich auch so verstanden. Nur wenn Dello die Extreme nicht da hat, sollte er sie vielleicht vorher bestellen... Sie sind meines Erachtens die zweitbeste Lösung (nach Umbau auf H7/H9).
Gruß, Achim
Habe noch einen originalen Satz 100W80W ACDelco H4
siehe hier
bei Interesse PN
Hier sind die Typbezeichnungen der günstigen aber sehr hellen Unitec Leuchtmittel.
H4 mit der Nummer 77838
H7 mit der Nummer 77839 (vielleicht für den Daily Driver)
H1 mit der Nummer 77840 (Nebellampen)
Diese Lampen gibt es als Paar für ca. 7,- bei Amazon, bei real und sicher auch in der Bucht.
H4 habe ich aber noch nicht ausprobiert, wie ich ja schon erwänt habe.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
  Klimakompressor wechsel Jacky1963 15 4.756 12.08.2022, 10:51
Letzter Beitrag: Jacky1963
  c5 wechsel Bowdenzug Schaltung uwekilon 0 2.089 03.03.2022, 14:49
Letzter Beitrag: uwekilon
  c5 getriebeöl wechsel gert weiner 18 13.014 29.12.2021, 13:16
  Getriebeöl wechsel Schaltergetriebe Hektor 4 2.701 17.08.2021, 20:14
Letzter Beitrag: Hektor
  Bose Soundsystem Radio Wechsel blackdragon 3 4.575 10.08.2020, 20:42
Letzter Beitrag: Barbos
