c5 probleme bitte um hilfe!
Danke erstmal an allle!!!!! Ok rene werde das heute testen.
Ja werde die Lichtmaschine nochmal heute Durchmessen!!!!!!!
Wo steht denn das Auto?
Zitat:Original von speed300
Ok Sven Prost!
so geht das direkt.... OK!
https://www.corvette-fans.de/technik/tec...0C5&car=c5
Dank Dir! OK!
Gruss Sven
[Bild: SiemeBannerFertig.jpg]
Die Fehlermeldung hatte ich auch schon mal
28-TCS - Traction Control System
Aber nur diesen.
Bei mir lag es an der Fechtigkeit im Beifaherfußraum und an der Batterie.
Zum Thema Batterie.
Die ist Lebenswichtig in der C5.
Ist die nicht gut, zieht das Fehler nach sich.
Ich habe bei meiner eine Deutsche Batterie eingebaut.
Dazu brauchte ich aber 2 Adapter und eine Verlängerung.
Irgendwie sieht es so aus, als wenn da irgenwo nicht genug Spannung
ankommt. ( Vieleicht ein Massepunkt ) und die Kumunikation verlohren geht.
Defekte Lichtmaschine habe ich in meinem Umfeld noch keine gehabt.
Mit dem ADAC abschleppen lassen geht auch, nur die kennen sich damit nicht aus.
Und ob es der freudliche GM Händler das kann?
Auslesen der Code ist der beste Weg wie beschreiben und noch mal melden.
"Molle" kann im Notfall helfen.
Grüße an Dich
der Frank Hallo-gruen
Zitat:Original von shark22
Achso das habe ich vergessen zu sagen ne die Fb geht nicht mehr !!!! kann es damit zusammenhängen?????
Nein.
Wenn die Batterie abgeklemmt wird gehen Daten verloren.
Fernbedienung Schlüssel ( Muss neu angelernt werden )
Reifensensoren ( Muss neu angelernt werden )
Radiosender ( Muss neu eingestellt werden )
Das war es auch schon. Mehr braucht Aufwand ist es bei der C5 nicht.
Auch ohne das einzustellen geht die Vette sofort an und fährt.
Nur die Reifensenoren werden beim fahren angemaht, weil die nicht da sind.
Frank Hallo-gruen
Am einfachsten wird es doch sein, wenn einer der Berliner C5 Spezialisten da mal vorbei fährt und dem guten Mann hilft.
So mit Ferndiagnose ist das sicherlich schwierig.
Just my 2cent
HGW
Zitat:heißen soll steht irgendwas von Sensor 1 ect.
Das kann heißen ,das der Kühlmitteltempreatursensor defekt ist,oder der Stecker nicht richtig sitzt.
Wenn das der Fall ist,geht das Motorsteuergerät von einer Wassertemperatur von über 140 Grad Celsious aus,und schaltet die Benzinpumpe ab.
Beim erneuten Startversuch kann es sein,das sich die Benzinpumpe kurz einschaltet,dann aber vom Motorsteuergerät abgeschaltet wird.
Schau mal nach dem Stecker am Kotorblock unterhalb der Lichtmaschine nach.
Da sollte die Ursache zu finden sein.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Just my 2cent
HGW
Überlesen, das Du aus Berlin kommst.
Hast PN Hallo-gruen
Gruß Molle
Würde man dann nicht auch auf dem Instumentenbrett
eine fehlerhafte Kühlmitteltemp. sehen ? Grübeln
Oder sind das 2 verschieden Sensoren ?
Frank Hallo-gruen
Das ist richtig,
dann sollte die Nadel auf Vollausschlag stehen.
Mich würden mal die gesamten Fehlercodes interessieren.
Dann weiß man mehr.
Gruß Molle
Corvetteproject
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 735 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 6.378 26.05.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Robin.G
  Klimabedienteil macht Probleme Isinet 4 3.395 23.09.2021, 10:24
Letzter Beitrag: fsahm
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 15.014 16.08.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Strudur
  ABS probleme 28-TCS no comm. 38-RTD no comm. Fino1503 25 17.733 01.05.2021, 19:06
