c5 probleme bitte um hilfe!
Sven
dort steht nur "Technische Dokumentation - Fehler-Code auslesen
Leider noch kein Eintrag vorhanden."
falsche Link?
Ok danke rene werde das mir heute nochmal angucken aber wenn ich die Batterie Überbrücke müsste das doch gehen oder ???? Weil das habe ich die letzten 3 tage versucht.
Keiner der ausgelesenen Fehler hat irgendeinen Einfluss auf die Zündung. Ausser U1000 ich denke der ist für den Funkempfänger zuständig. Also nochmal abschliessen mit FB und wieder Aufschliessen mit FB und dann nochmal versuchen.
mfg René
Zitat:Original von shark22
Hier die Codes die mir der Boardcomputer angezeigt hat.
28-tcs c1255h ; 28-tcs c1276hc ; 28-tcs u1255c ; 99-hvac ; bo-363hc ; bo-441hc ; ag scmb2606h ; bo-rfa u1000hc
Ich kann mit den Daten nix anfangen und währe euch sehr verbunden wenn ihr mir evtl. weiterhelfen könntet. Yeeah!
Ich mach dann mal ("h" bzw. "c" am Ende stehen für "history" bzw. "current"):
28-TCS - Traction Control System
C1255 EBTCM Internal Malfunction
C1276 Delivered Torque Signal CKT Malfunction
U1255 Generic Loss Communications
99-HVAC - Heater, Ventilation, Air Conditioning
B0363 Left Actuator Feedback Open
B0441 Left Actuator Out of Range
A6-SCM - Seat Control Module
B2606 Seat Rear Vertical Position Sensor Failure
B0-RFA - Remote Function Actuation
U1000 Loss of Communication Undetermined
Quelle: https://www.stengel.net/diccodes.htm.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Achso das habe ich vergessen zu sagen ne die Fb geht nicht mehr !!!! kann es damit zusammenhängen?????
Zitat:Original von speed300
Sven
falsche Link?
Der Link ist richtig-geht aber nicht direkt!
Walter,
gib bei Google bitte mal ein:
Corvette-fans Fehlercode C5
Dort siehst Du es.
Gruss Sven
[Bild: SiemeBannerFertig.jpg]
Ja damit kann das zusammenhängen ^^
Lern sie nochmal ein.
Ansonsten im Kofferrauraum auf dem hinteren linken Radkasten ist ein schwarzes Kästchen montiert, wackel mal an dem Stecker und dann versuch nochmal den Schlüssel einzulernen.
1. Zündung auf ON
2. alle Meldungen mit reset wegdrücken
3. Optionen drücken bis nichts mehr angezeigt wird.
4. Reset gedrückt halten bis FB lernen steht (oder was in der art).
5. Nochmal Reset
6. Den Anweisungen folgen.
mfG René
Ok Sven Prost!
so geht das direkt.... OK!
https://www.corvette-fans.de/technik/tec...0C5&car=c5
könnt ja auch ein defekt am zündschloss sein....
schau mal in der suchfunktion, so ein problem wurde da mal besprochen....
es ist nähmlich auch so bei der c5 wenn man den schlüssel nicht ganz rein steck das sie anspringt und man ein zwei meter fahren kann und sie dann einfach abstellt.... haarsträubend
Vll. lädt die Lichtmaschine nicht mehr?
Liebe Grüße Jan
[Bild: g4vv-3i-a70a.jpg]
Ford Focus RS Freunde Deutschland
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 735 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 6.378 26.05.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Robin.G
  Klimabedienteil macht Probleme Isinet 4 3.395 23.09.2021, 10:24
Letzter Beitrag: fsahm
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 15.014 16.08.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Strudur
  ABS probleme 28-TCS no comm. 38-RTD no comm. Fino1503 25 17.733 01.05.2021, 19:06
