Rückfahrtlicht-Schalter am Hurst shifter ?
Leider funzen meine 68er Rückfahrtlichter nicht. Liegt daran, dass kein Schalter am Getriebe mehr ist. Zum K....n
Es ist ein Hurst shifter am M21 close ratio montiert, Schalter und Kabel fehlen.
Kann man den originalen Schalter verwenden ? Hat jemand am Hurst shifter etwas selbst gebastelt ?
Wo läuft das Kabel lang ? Vielleicht unter dem Handbremshebel ?
Sche..ss Bastler , der meine Vette vorher hatte in USA. Heulen
Original sitzt der Schalter seitlich am Getriebe und wird über ein Drahtgestänge über den Dreieckshebel des Rückwärtsganges betätigt - siehe Bild.
Der Schalter selbst ist relativ teuer, ca. 60$. Ich habe mir bei meinem Umbau anderweitig beholfen: Einfach einen Türkontaktschalter vom Omega B so an das Getriebe montiert, daß der Dreieckshebel des Rückwärtsganges diesen direkt betätigt. Funktionert einwandfrei. Wenn der Schalter eines Tages korrodiert sein sollte, mache ich einfach für 5 Euro einen neuen rein - siehe nächstes post.
Die F..t..NCRS Lösung...
Super, vielen Dank.
Werde auch einen anderen Schalter verwenden.
Sag mir noch bitte, wo das elektrische Kabel herkommt. Von vorne an der Spritzwand hoch oder gehts gleich durch den Tunnel über dem Getriebe in den Wagen rein ?
Auf meinem Schaltplan siehts aus, als ob es von der Sicherungskiste durch die Spritzwand in den Motorraum geführt wird, von dort dann zum Schalter. Ist das richtig ?
M dankenedn G. Günther
OK, kommt von der Spritzwand in den Motorenraum und zurueck zum Getriebe.
Danke, werde Heute mal suchen. Hoffentlich erfolgreicher als beim Ostereier suchen. Feixen
MfG. Gunther
Bei mir lag das Kabel schon auf dem Getriebtunnel, da es ja ursprünglich am Automatikschalter angeklemmt war. Ich hatte es dann einfach durch ein Loch im Tunnel nach unten geführt. Wie es bei original Schaltgetriebefahrzeugen verläuft, kann ich nicht sagen.
So, bin Gestern fertig geworden mit und beide Lichtlein brennen. Prost!
Danke, Thomas , habe deine Idee mit dem Türschalter aufgegriffen und den auch gebraucht. Funzt super so.
Hatte Probleme, das original Kabel hinter der Sicherung ( Winker + Rückfahrtlicht ) zu finden, ( die Elektrik braucht ne Generalüberholung Heulen ), so dass ich mir Batterie + mit ner Inline-Sicherung genehmigte und über den Schalter dann an das gefundene + Kabel zu den Lichtern legte.
Dann war noch am rechten Rücklicht die Erde weg ( vom Lampenhalter zum Kabel unterbrochen ), und da man hier nix auseinanderbauen kann, ohne alles kaputt zu machen, habe ich ein Paralellkabel löten müssen.
Aber Ende gut, alles leuchtet. OK!
  TCS-Schalter CorviC3 9 2.097 22.12.2023, 10:05
Letzter Beitrag: rookie_71
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 2.475 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  Shifter für Automatik Gattling 6 3.389 14.03.2023, 23:44
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 2.480 19.12.2022, 12:53
Letzter Beitrag: v-twin
  Klappscheinwerfer-Schalter Mikelonia 28 4.970 04.08.2022, 17:05
