14.12.2012, 12:14
Und geht immer schnell kaputt, durch Wasserschaden
Öldruck auf Maxi Hilfe 😞
14.12.2012, 12:14
14.12.2012, 12:22
@Peter2345
Wir haben das alles am Lager. Die Dichtung vom Drosselklappenteil brachst Du nicht. Das Drosselklappenteil kann an der Ansaugbrücke dranbleiben. Gruß Molle
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
14.12.2012, 13:00
stimmt natürlich Werner....
es würde sich hier dann aber anbieten die Drosselklappe zu reinigen wenn man schon alles abgeschraubt hat.
14.12.2012, 15:52
Was ist mit den Klopfsensoren ? auch gleich wechseln?
SG Tom
14.12.2012, 16:15
kann ich nicht beurteilen.... gehen die häufiger kaputt?
Hatte bisher bei keinem meiner Chevys einen defekten Knocksensor.
14.12.2012, 16:44
Habe mich bezogen auf diesen thread.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ock+sensor wenn eh alles schon runter ist? SG Tom
14.12.2012, 16:54
da gebe ich Dir Recht Tom.....
Du, aber das muss der Peter selber entscheiden. Wir/Du können ihm das nur als Tipp mit auf dem Weg geben. Werner, würdest Du so verfahren und die Gelegenheit nutzen und die Knocksensoren mit tauschen? Oder nur wenn man eine Öl-Verseuchung im Bereich des Valleys lokalisieren kann?
14.12.2012, 16:56
@Peter
hier mal ein Link der auch in dem vom Tom verlinkten Thread schon zu finden war: https://www.ls1howto.com/index.php?article=18 dort wird (eigentlich) beschrieben wie man das PCV System auf LS6 umrüstet. Da der Weg zum Öldruck-Geber aber genauso verläuft kannst Du das als guten Leitfaden nehmen. Bei weiteren Fragen findest Du hier bestimmt Hilfe |
Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung | StefanC5Z | 2 | 736 |
07.09.2024, 22:31 Letzter Beitrag: Firemaker |
Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht | pandas11 | 15 | 12.027 |
15.07.2020, 16:22 Letzter Beitrag: Molle |
Torque Tube, Kupplung erneuern benötige Hilfe | Svenson | 4 | 5.418 |
05.03.2020, 13:38 Letzter Beitrag: Svenson |
Hilfe, mein Außenspiegel trübt sich ein | Der Graue | 8 | 13.352 |
23.01.2020, 22:50 Letzter Beitrag: Legend32 |
Hilfe..LS1 startet kaum,läuft absolut unrund, nimmt kein Gas an und stirbt sofort wieder ab. | Supercharged | 39 | 25.885 |
18.10.2019, 20:15 Letzter Beitrag: Darkgreenneon |
