Winterarbeiten an meiner 69er, ein paar Fragen
Zitat:Original von zuendler
Aus meiner Erinnerung: gar nicht. Da sind bei mir leere Schraublöcher oben.
Nur in den 4 Ecken war es irgendwo verschraubt.
Markus,
Ist bei mir eben auch so und es sieht "falsch" aus und die Grills drücken nach innen. Hast du die Scheinwerferabdeckungslappen drin bei dir? Ich vermute, das ist es.
Gruss, Martin
Martin,
Robert hatte doch erst vor kurzem das Spaltmaß bei seiner Frontstoßstange verbessert. Da sind garantiert auch Pics dabei.
Edit sagt, schau mal hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1100866
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...post793269
Sieht so aus, wie Markus sagt. Nur in den Ecken verschraubt.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Hi Andreas,
Close, but no cigar Feixen. Robert hat nicht von unten rauf fotografiert. Ich bin extra nochmals in die Garage gefroren und hab Bilder gemacht wie's bei mir aussieht:
[Bild: DSC00810.jpg]
Wie sieht das bei euch aus?
Gruss, Martin
Hi Martin,
vielleicht hilft das weiter. Bei den BJ nach 69 fehlt die Oese ueber dem Blinker/Positionslicht.
https://www.keenparts.com/pages/Catalog3...&year=1969
https://corvetteamerica.com/cf/learnmore...tfind=View
sieht aus als wuerde dort der Halter befestigt. Das Headlight Shield wird mit drei Schrauben weiter oben befestigt. Dort wo bei Dir die leeren Aussparungen sind.
Wenn ich wieder an meiner bin, mach ich Bilder aus derselben Perspektive wie Deines, falls nicht bis dahin jemand schneller war. Muss aber erst hinfahren.
Andreas  bow Tie
Hi Martin,
meine Grills sind innen mit jeweils 2 Schrauben an dem Halter verschraubt, aussen werden sie mit dem Halter des Blinkers/Parklicht verschraubt. Oben sind sie nicht verschraubt. Kopfschütteln
[Bild: 12749762fl.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Martin,
wie Uli schon sagt ist es richtig.
Nur an dem Haltewinkel der innenseitigen senkrecht stehenden Schraube läßt sich der Winkel der Grills einstellen. Nur muss man hier ggf. einen Kompromiss eingehen was die Spaltmasse angeht, aber das kennen wir ja.
Ein weiteres Problem kann sein, dass die Scheinwerferschutzlappen in ihrem Winkel (Anschraubfläche zur Schutzfläche) nicht mehr passig sind und somit beim Aus- u. Einfahren leicht schleifen können, genau deshalb habe ich sie wieder ausgebaut - werde das aber noch einmal angehen in einer ruhigen Minute.
Gruß Andreas
In anderen Worten: Da ist wirklich nix haarsträubend. Seltsame Konstruktion. Ich muss trotzdem nochmal genau schauen, wie die bei mir festgeschraubt sind. Irgendwas ist komisch.
Gruss, Martin
Hallo Martin,
schau einmal genau hin, bei Uli sind auf dem Foto nur rechts unten und rechts auf halber Höhe Schrauben drin, normal gehört links unten auch noch eine Schraube rein.
Versuche es doch auf die gleiche Art. Mit der oberen rechts kannst du die Neigung beeinflussen, natürlich nur wenn du den Winkel dahinter veränderst.
Gruß Andreas
PS: Blöder Buchstabensalat
Ich glaube bei mir warens auch drei, aber ich kanns nicht mehr beschwören, müsste nochmal nachschauen Grübeln
Es gibt anscheinend unterschiedliche Aussagen dazu, wie z.B. in den Zeichnungen der einschlägigen Händler, bzw. im AIM . Hier mal Beispiele (nur für 69 ! ):
[Bild: 12767653rg.jpg]
[Bild: 12767654lf.jpg]
[Bild: 12767655ce.jpg]
Bei mir sind in den Haltern der Blinker/Parklichter definitiv keine Möglichkeiten Befestigungsschrauben reinzuschrauben . Kopfschütteln
[Bild: 12767656wj.jpg]
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 108.236 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 537 05.11.2024, 08:50
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 628 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Resto 69er BB zuendler 1.773 757.256 18.09.2024, 13:14
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 1.062 01.04.2024, 12:01
