Welche Bremsscheiben auf Garantie ?
Hallo C5-Freunde,
ich habe eine GM-Werkstatt aufgesucht die feststellte,daß meine vorderen Bremsscheiben Risse haben.Dieser Mangel ist innerhalb der Garantie aufgetreten.
Der Werkstattmeister: " ... das ist kein Problem ich habe schon an allen meiner C5- Kunden die Bremsscheiben gewechselt.Da kommen gleich die gelochten Scheiben rein damit Sie in Zukunft Ihre Ruhe haben..."
Jetzt kommen mir aber doch leise Zweifel.Wer zahlt denn die gelochten Scheiben ???
Gibt es denn bei GM überhaubt gelochte Bremsscheiben ??
Fragende Grüße
HK-Vette ( Helmut )
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
Also ich habe diese sogenannten Performance Bremsscheiben von GM auf Garantie bekommen. Die sind Gelocht und Geschlitzt. Kann ich nur empfehlen.
.:Teymur:.
https://www.icedsoul.de
Wie das mit der Garantie aussieht - keine Ahnung. Ich dachte immer, daß die Scheiben unter "Verschleissteile" gezählt werden, - echt 0 Plan.
Aber die sog. perfomance Rotors müßten die hier sein;
https://www.gmpartsdirect.com/results.cf...r=88926732
gruß
Mike aus H.
Grüße aus Berlin
Mike
hallo helmut,
wenn es die gm-performance scheiben sind , lass dir auf jeden fall vor dem einbau den mitteltopf lackieren.
ansonsten werden sie schnell rostig und das sieht nicht schön aus.
gruß lastdon
Hallo Helmut,
jede andere Scheibe außer der Serienscheibe ist besser!
Und wenn sie Dir die Performance-Scheibe kostenlos einbauen, kannst Du den Werkstattmeister erst mal hochleben lassen, denn er ist dann ein besonderes Exemplar seiner Gattung.
Wenn sie es Dir nicht kostenlos einbauen und Deine Garantie ist jetzt abgelaufen, bezahlte ich an Deiner Stelle sogar einen kleinen Aufpreis von Serien- auf Performancescheibe - in der Hoffnung, dass danach Ruhe ist.
mit Movit-bremsendem Gruß
Hallo Leute die sogenannten performance Scheiben sehen meiner Meinung nach aus wie die Raybestos Bremsscheiben.Diese Bremsscheiben hatte mein Dealer auch rein gemacht das Ende vom Lied nach ca.1000 km war das Zeug Schrott.Spurstangenköpfe HA verbrannt und alle Staubmanschetten der Bremszangen hatten sich in luft aufgelößt.Frag doch mal nach wie das Zeug heißt was rein soll. Is nur ne Vermutung mit den Bremsscheiben.Und mit dem Lackieren ist ne super Sache kann ich auch nur raten.
Klingt aber auch nicht so richtig gut! haarsträubend haarsträubend
Da kann man nix machen kann man nur kuken zu.das kann auch an den Pats gelegen haben waren glaube Carbon Metallic Pats.Wir sind jedenfalls am probieren wollen jetzt mal die Raybestos Scheiben mit Bendix Pats fahren und mal schauen was geht.Das ist erst mal die Übergangs lösung Movit ist noch nicht soweit für die HA.Aber noch hinzu gemerkt die Raybestos Bremsscheiben reißen auch. Wollen morgen HA Bremsscheiben wechseln da mache ich mal paar Bilder.
Hallo C5-Freunde,
vielen Dank für die guten Ratschläge.
@Harald
Dein Hinweis den Mittelkopf lackieren zu lassen ist schon mal Gold wert.
@icedsoul
Die Garantieleistung auf die gelochte Bremsscheiben ist ein guter Hinweis und für mich sehr hilfreich bei meiner Abwicklung.Danke.
Helmut
Du solltest natürlich drauf achten, dass deine Scheiben auch dementsprechend aussehen. Am besten sind da kleine Risse und verfärbungen Großes Grinsen , damit die Garantieleistungen auch wahrgenommen werden können.
@Eiweißboy
Keine Ahnung was du da eingebaut bekommen hast und wie Du bremmst, aber die Scheiben die ich bekommen habe, halten nun doch deutlich über 1000 km. Würde mal so ca 8000-10000 km schätzen und da sind einige Nordschleifenrunden mit drin.
.:Teymur:.
  V8 Blubbern welche Anlage? Dolsch 14 2.908 16.07.2024, 18:53
Letzter Beitrag: wolgru
  Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ? c5power 9 5.168 23.09.2021, 21:41
Letzter Beitrag: c5power
  Welche Sicherungen für zusätzliche elektrische Verbraucher (Beifahrerfußraum)? heiner88 0 4.184 05.11.2018, 18:33
Letzter Beitrag: heiner88
  Welche Radmuttern für diese Abdeckkappen Jensseine 4 4.748 03.10.2018, 12:31
Letzter Beitrag: vc4rider
  Auf welche Optionen besser verzichten grumbler 32 14.718 05.07.2018, 07:16
Letzter Beitrag: Patrick540
