Bose stereo anlage defekt
Hallo corvette-freunde!
Habe ein Problem mit der Bose-stereo anlage.
Nach dem Austausch meiner Batterie hatte es kurz gefunkt. Seitdem ist die Anlage nach dem Einschalten dunkel-also Totalausfall. Ich vermute, dass ein Kurzer entstanden ist und wollte die Sicherung tauschen. Im Handbuch habe icnter unter Sicherungen nichts entdecken können. Muss die Anlage ausgebaut und dann in der Anlage selbst eine Sicherung getauscht werden?
Für Tipps und Hinweise wäre ich sehr dankbar. Mit den besten Grüssen aus Hamburg blackbart
Hättest Du die verpolt?
Im Beifahrer-Fußraum unter dem "Angstbrett" sind die entsprechenden Sicherungen zu finden:
Die Sicherung Nr. 5 ist für´s Radio und die Nr. 28 ist für die Lautsprecher.
Siehe Owners Manual Seite 6-69 und 6-70, bzw. bei Deinem C5-Baujahr Seite 6-71 und 6-72.Zwinkern
Viel Erfolg!
Markus
oh man diese blöde Autokorrektur haarsträubend
hattest Du die Batterie verpolt?
Hallo Markus!
Erst mal vielen Dank für die guten Tipps!
Die Anlage funktioniert zum Glück wieder. Wir haben auch den gesamten Rest der Sicherungen i m Fußraum überprüft, da die Sicherungen nicht nummeriert sind und der Klimalüfter nach dem Kurzen auch nicht funktionierte. Nun habe ich Probleme mit den Boxen. Es ist nur eine geringe Lautstärke und es gibt zusätzliche Geräusche. Beim Versuch noch lauter zu stellen knistert und es wird auch kaum lauter. Kann es sein, dass durch den Kurzschluß die Endstufe (oder mehrere - ich kenne mich mit Technik kaum aus) defekt ist? Wenn ja, wo sitzt diese und ließe sie sich überhaupt reparieren? Vielleicht gibt es dort selbst eine Sicherung. Gibt es evtl noch andere Möglichkeiten (Boxen o.ä.?).
Würde mich über eine Antwort sehr freuen, sofern Du noch eine Möglichkeit siehst.
Georg (Blackbart)
zum einen gibt es eine BOSE Endstufe im fahrerseitigen Fußraum nahe der Mittelkonsole.
Wenn die kaputt sein sollte, ich hätte noch eine neuwertige hier.
Dann haben die Türlautsprecher jeweils noch eine eigene Endstufe (!)
Hallo Georg,
dafür ist das Forum doch da! Zwinkern
Ich habe das gleiche Problem mit den hinteren Lautsprechern, hatte aber bislang keine Zeit danach zu schauen.
Mir persönlich ist der V8-Sound eh lieber, als das Radio. Yeeah!
Solche Fehler zu lokalisieren ist schwierig, da es alles sein kann von einer lockeren Verbindung bis hin zu defekten Lautsprechern/Endstufen.
Gruss aus Baden Hallo-gruen
Markus
Wenn die hinteren LSP nicht funktionieren kann es doch nur die Verkabelung (kann man ja problemlos messen) oder der Bose Verstärker im Fahrerfußraum sein, da die hinteren LSP ohne Endstufen sind.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Die hinteren Lautsprecher laufen nicht über den Bose Verstärker.
Der Bose Verstärker sitzt halb rechts unter dem Cockpit,hinter dem Zündschloß.
den kann man von unten sehen wenn die Verkleidung im Fahrerfußraum entfernt wird.
Ist so ein goldig glänzender Kasten.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke für die Tips Männer! Prost!
Ich werde mich an den langen Winterabenden mal auf die Suche nach der Ursache machen.
Markus
  2000er C5 Delco Bose Türlautsprecher Luicyphre 2 1.053 13.08.2024, 11:07
Letzter Beitrag: Luicyphre
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 9.952 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  V8 Blubbern welche Anlage? Dolsch 14 3.776 16.07.2024, 18:53
Letzter Beitrag: wolgru
  Radio Umbau - Delco Bose auf Aftermarket Luicyphre 1 1.199 10.04.2024, 12:23
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 9.498 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
