was ist das für ein Bauteil?
beim Vergaser- und Ansaugbrücke Tausch ist dieses Teil übriggeblieben.
War an der Ansaugbrücke festgeschraubt.
Es funktioniert aber alles auch ohne dieses Teil.
Kann mir jemand sagen was das ist?
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen wer schraubt das an die Ansaugbrücke?
Das ist das elektrische Vakuumventil für die Wischerklappe und gehört unter den Drehzahlmesser. Und der Schlauch der da als Bogen gesteckt ist gehört auch nicht so.
Da hat sich wohl hemand nen Spass gemacht Feixen
Oder er hat für irgendwas elektrisch geschaltetes Vakuum gebraucht.
Hallo Zuendler,
schon mal Danke für die Info.
Ist das nur für den Vakuum Schalter unter dem Lenkrad, oder auch für den Scheibenwischerschalter in der Mittelkonsole?
Die Funktion der Wischerklappe habe ich nicht überprüft.
Dachte es währe ein Teil für den Motorlauf.
Muss ich die Funktion beim nächsten mal testen.
Dieses elektrische Ventil wird nur über den Scheibenwischerschalter angesteuert und öffnet , bzw. schliesst die Wischerklappe.
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Uli,
Danke für die Info.
Hmmm... Seid Ihr sicher?
Auf der Ansaugbrücke gefunden... So wie's aussieht 3 Vakuumanschlüsse (wenn auch nicht richtig angeschlossen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen ) und ein Zweipol-Stecker. Und man braucht's offenbar nicht zum Fahren. Und dann noch 'ne 72er... Ich hätt' jetzt glatt auf das TCS-Solenoid getippt...
Gernot,
dessen TCS-Solenoid noch "verkabelt" ist und hoffentlich wenigstens nicht schadet.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Ich glaub auch dass Gernot Recht hat.
So ähnlich sieht das aus:
[Bild: 12007515sg.jpg]
Transmission Control Spark Solenoids
Often referred to as T.C.S. Solenoids; these solenoids control vacuum to the distributor vacuum advance unit. The solenoid determines when and how much vacuum to release. Typically a vacuum line from the carburetor enters the solenoid and another vacuum line exits the solenoid to the distributor vacuum advance unit (some applications have multiple inlet and outlet lines). The solenoids also rely on an electrical signal provided by other T.C.S. system switches/senders via an electrical connection on the back or side of the solenoid (the Engine Harness or T.C.S. Harness plugs into this connection).
Volker
          [Bild: 44664698vr.jpg]
von 72.... neumodisches Zeugs halt. dumdidum
Das ist das TCS-Solenoid
Gruß vom Ingo
so, noch einmal Danke an alle für die Infos.
Was kann denn passieren, wenn das Teil fehlt?
Bis jetzt ist mir im Fahrbetrieb nichts aufgefallen.
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 18.695 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 925 05.11.2024, 08:50
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 883 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 19.092 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.282 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
