Unterschied Bremszylinder mit bzw ohne Verstärker
Moin Moin,
ich habe festgestellt das mein Hauptbremszylinder leicht undicht ist. Ich habe aber noch einen der für die Umrüstung auf Bremskraftverstärker gedacht ist.
Optisch sehen die gleich aus, weiß jemand ob ich die einfach tauschen kann (ohne Bremskraftverstärker) ?
Theoretisch ja, praktisch nein.
Die Bohrungsdurchmesser des Kolbens sind um ein viertel zoll unterschiedlich.
TEST TEST TEST
Danke Anke äääähhhh Frank dumdidum Zwinkern
Die beste Gelegenheit, auf PB umzurüsten !
Zitat:Original von Roma
Moin Moin,
Den HBZ für BKV ohne BKV zu fahren ist nahezu unmöglich... denn aufgrund der anderen "Übersetzung" durch den unterschiedlichen Kolbendurchmesser kannst Du zum Bremsen kaum Druck aufbauen. Du kannst ja mal Dein normales Alltagsauto auf abschüssiger Straße versuchen ohne laufenden Motor abzubremsen. Spätestens nach dem zweiten Bremsvorgang ist das Vacuum im BKV weg... und dann bremst nix mehr. So würde sich das in der Corvette auch anfühlen.
Also... Finger weg von dem Experiment... Lebensgefährlich! Blaulicht
Entweder wieder original HBZ einbauen oder auf eine komplette Bremse mit BKV umbauen!
Gruß...
René
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.880 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 909 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 1.158 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 2.515 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  427 HEI ohne Unterdruckverstellung ? j1959 1 1.302 29.07.2023, 20:44
