Befestigung Türverkleidung
Hallo & guten Abend,
meine Türverkleidungen hab ich vor 3 Jahren neu gekauft - die sind aber von Anfang an zum Innenraum hin konkav gewölbt gewesen und haben irgendwie auch nicht richtig gehalten - weil so viel Spannung auf den Verkleidungen war. Die komischen Plastikteile mit den vielen Zähnchen erfüllen Ihre Haltearbeit eigentlich auch mehr schlecht als recht!
Letzten Sommer ist dann auch der Clip vorne (Fahrerseite) abgerissen und jetzt steht die Verkleidung vorne noch mehr ab.
Wer hat einen Tip, wie ich die Verkleidung wieder ordentlich befestigen kann?
Jetzt schon vielen Dank
Günni
Hallo Günni,
aus welchem Material sind denn Deine Türverkleidungen?
Kann man die über heißem Dampf wieder biegen, so dass sie passen? Sozusagen die Spannung rausnehmen?
In wie weit stehst du auf Originalität? Wenn nicht so sehr, dann empfehle ich folgende Vorgehensweise: Beim Polsterer gibt es Karosserieschrauben (bzw. Türverkleidungsschrauben), die mit einer speziellen Scheibe, die aussieht wie so ein kleiner Vulkankrater, welche dann durch die Verkleidung mit dem Türrahmen verschraubt werden. Wenn man diese Schrauben in einem ansehnlichen Muster um die Verkleidung verteilt, kann das sehr apart aussehen. Auf jeden Fall hält das bombenfest.
Immer wieder wird darüber berichtet, dass die Aftermarket Teile für US-Fahrzeuge von der Qualität und Passform jenseits von Gut und Böse sind.
Es ist auf jeden Fall immer empfehlenswert, die originalen zu behalten oder zu restaurieren, als sich diese billigen Nachbauprodukte an sein geschätztes Auto zu schrauben.
Oder hat jemand schon mal einen amerikanischen Nachrüst-Teppich gesehen, der in das Auto paßte?
Schöne Grüße
Da die Türverkleidung hauptsächlich aus Kunststoff besteht, wird der Dampf nichts bringen, an eine Wärmebehandlung hatte ich allerdings auch schon gedacht.
Der Verzug kommt höchstwahrscheinlich, weil der Träger nur einseitig kaschiert ist. Sollte man nicht machen, egal bei welcher Anwendung.
Da die Verkleidung eine ausreichende Dicke (Aufbauhöhe) aufweist kann man z.B. von unten Laschen ( aus Plattenmaterial Metall, Kunstst. geschnitten oder fertige) in die Verkleidung schrauben. Dabei darauf achten, daß Schraubung (Bohrung braucht man da nicht) an einer Stelle mit ausreichend Fleisch (der Verkleidung) sitzt. Dito unter der Tür.
Zett-Be !
Das gleiche Problem hatte ich auch.
Ich habe die Türvekleidungen an der Oberkante mit Klebeband befestigt und dann mit dem Föhn angewärmt. Dauert zwar ein wenig, hat aber wunderbar funktioniert.
Dieter
1974 C3/350 Verbrauch lt spritmonitor.de [Bild: 345523.png]
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 11 3.505 30.09.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Türverkleidung kalle1 3 1.615 13.08.2021, 20:50
Letzter Beitrag: kalle1
  Farbe Befestigung Sitzlehne Yogibär 6 2.735 13.05.2021, 12:35
Letzter Beitrag: skipper
  Servopumpe Befestigung weltzer 2 1.937 27.03.2021, 23:37
Letzter Beitrag: weltzer
  Befestigung des original Radios ? stefan 1 2.908 18.06.2020, 18:21
Letzter Beitrag: stingray427
