Hallo.
Möchte meine C5 demnächst tieferlegen. Hab mich schon eingehend in das Thema eingelesen, nur finde ich nicht die Drehmomentwerte für die Schrauben an der hinteren Blattfeder. Kann mir die jemand von euch spontan nennen? Es gibt zwar nen Link für Drehmomentangaben aber der funktioniert bei mir nicht.
Gruß Jo
Themen: 53
welche Schrauben meinst du denn?
Für das Tieferlegen brauchst du eigentlich nur an den Stellschrauben drehen....
Lg. André
Hi Andre.
Na die beiden Schrauben an der hinteren Blattfeder. Ich will nach Jochen's Anleitung aus 2003 vorgehen, und demnach soll ich unbedingt die Drehmomentwerte beachten.
Gruß Jo
Themen: 53
Dir ist aber schon klar, daß man die Stellschrauben nicht anzieht, sondern nur verstellt, oder?
Nein, so klar ist mir das nicht.
Klar ist mir, dass unten ne Schraube und oben ne Mutter ist. Laut Anleitung soll ich erstmal die obere Mutter lösen. Diese muss ich aber auch wieder festziehen, nur mit welchem Drehmoment? Oder verstehe ich Jochen's Anleitung nicht???
Gruß Jo
Ich rede von der HINTEREN Blattfeder. Oder warum betont Jochen extra die Drehmomentwerte zu beachten ???
Themen: 78
Hallo Jo
Komm diese woche vorbei (Ludwigshafen) und ich zeige es dir (Wie Was Wo)!!
Mfg Carlito
Jage nichts was du nicht Töten kannst
Themen: 53
Je weiter du die Mutter lösen=aufdrehen tust, desto tiefer wird die Vette hinten.
Wenn du die Mutter wieder anziehst, wird auch die Vette wieder höher.
Die Mutter steht frei im Gewinde, und wird nur durch ihre eigene Selbsthemmung gehalten, sobald von der Feder unter Spannung steht.
Lg...
Hi Carlito.
Mach ich, schreib mir mal deine Adresse.
Gruß Jo
