12.09.2012, 22:03
Soderle,
ich will/muss demnächst mal das Vakuum-System an meiner 70er debuggen (grundsätzlich geht ja alles, und das auch recht zackig - aber nur, so lange der Motor läuft. Motor aus, und nix bewegt sich mehr...). Hab' zwar das Vakkumsystem theoretisch grundsätzlich durchdungen
, es bestehen aber noch zwei Unklarheiten zur Praxis:
1) Das Checkvalve:
Das Ding hat ja 3 Anschlüsse: Einen Spinnen-seitig, und zwei Verbraucher-seitig. Luftfluß (Achtung: Nicht "vacuum-flow", wovon speziell bei den transatlantischen Freunden immer die Rede ist...) ist erlaubt von den Verbraucher-seitigen Anschlüssen Richtung Spinne. Aber was gilt zwischen den zwei Verbraucher-seitigen Ports? Müssen die gegeneinander sperren, oder nicht?
(Von der Funktion her müssten sie eigentlich nicht - aber es wäre andererseits eine funktionelle Trennung zwischen zwei Teilbereichen, und würde also schon u.U. Sinn machen...)
2) Der Unterdruck-Speicher:
Das Ding hat ja 3 Ports. Sind die alle drei funktionell gleichwertig? Und: Sind das simple Durchführungen in den Speicher-Hohlraum, oder steckt da mehr dahinter?
TFA
Gernot
1) Das Checkvalve:
TFA
Gernot
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
