10.09.2012, 15:47
Bei Moll fragen.
6 Gang Automatik, Wählhebel klemmt ...
10.09.2012, 15:47
Bei Moll fragen.
10.09.2012, 18:17
Erledigt
![]() ![]() DANKE Gruß Tim
31.10.2013, 01:18
Mich hats jetzt auch erwischt. ich kann nur noch N, D und mit etwas Schwung R einlegen. S und P auch mit Gewalt keine Chance.
Jemand nen Tipp was man selber richten kann und vorallem was n neuer Schalthebel kostet?!?!? erst das knarzende Dach dann die Tanksensoren jetzt der Hebel langsam nervts...
31.10.2013, 11:20
Hallo, mir hat mein Mechaniker und vor allem die Anleitung vom Werner Moll sehr geholfen. Hatte bei meiner Corvette das gleiche Problem. Arbeitszeit war 1 Std. und Material 1 Kabelbinder. Funktion war wieder einwandfrei. Gruß Heinz
01.11.2013, 17:42
Hallo. Kann mir jemand sagen, WAS genau repariert wurde mit dem Kabelbinder?!
Habe jetzt die Mittelkonsole ausgebaut und die Schaltkulisse freigelegt, bräuchte jetzt nur nen Tipp WAS genau die Probleme bereitet. Die Feder im Schalthebel selber wirkt freigängig, die Plastikschiene rechts neben dem Schalthebel, die durch die Feder runtergedrückt wird scheint zu klemmen. Ebenso löst das Betätigen der Bremse bei eingeschalteter Zündung nicht mehr die Sperre, der kleine Stellmotor der dafür zuständig ist scheint sich nicht zu rühren.
14.04.2020, 11:18
Hatte das gleiche Problem. War irgendwann so wütend, dass ich den Wählhebel mit Gewalt nach hinten gerissen habe. Dann hat´s innen drin "Knack" gemacht ... und seitdem gibt´s keine Probleme mehr. Gewalt ist eben doch eine Lösung.
15.04.2020, 21:16
keine Ahnung, ob es sich um das "Teil" handelt, aber habe folgendes Video gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=UQD_ghYgFik Passt das? Grüße Jochen
15.04.2020, 22:12
genau - alles nur Plastik. Wenn du richtig den Hass hast, hält das nicht.
Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen | StefanM | 15 | 1.515 |
17.04.2025, 19:10 Letzter Beitrag: Tom V |
Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel | MarkusVS | 16 | 3.664 |
05.01.2025, 15:21 Letzter Beitrag: Tom V |
Massive Getriebproblem Automatik 4 Gang | Maxelukas | 10 | 2.746 |
21.10.2024, 18:17 Letzter Beitrag: Molle |
Thermisches Getriebeproblem 4 Gang | Maxelukas | 1 | 960 |
19.10.2024, 10:41 Letzter Beitrag: Molle |
Automatik C6 US | DonAngelo | 8 | 2.165 |
03.08.2024, 20:48 Letzter Beitrag: DonAngelo |
